la_Belette
(BIETE) Satz nagelneuer PULSE-SEITENSCHWELLER lackiert vom MOPF 451
VERKAUFT!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von la_Belette am 25.10.2011 um 18:14 Uhr ]
Weisst du ob die ohne Probleme auch auf nen vormopf ( BJ 2009 ) passen?!
Hallo..
Na, klaro!!!
Darum geht es ja :)
Die passen auf ALLE 451 Modelle, sprich ab 2007..
Meiner ist leider weiss somit geht's leider nicht
Grüsse
So..
Schweller sind noch zu haben..
Morgen noch ne Anfrage wegen der PULSE-Schweller in weiss..
Dann fällt ggf. ne Entscheidung
Gruß Manu
Bei Interesse nach anderen Farben bitte kurz ne PN schicken..
Werde morgen nochmal zum SC fahren und Anfragen (Lieferbereitschaft) nach weiss machen..
Falls noch Interesse besteht bitte kurz melden..
Die Schweller sind NOCH zu haben..
Gruß Manu
    • Offiziell ist nichts veröffentlicht, soweit ich weiß. Ganz großes Betriebsgeheimnis  Für den 451 gibt es aber einiges im Netz, z.B. hier oder hier  oder hier. Auch wenn nicht alles 1:1 zu deinem Modell passt, kann man sich bei den Projekten vieles abschauen, was die Auswertung der Nachrichten betrifft.   Die Verarbeitung ist eigentlich immer gleich. Zahlenwerte sind entweder in 8 oder 16 Bit Blöcken kodiert, je nachdem wie hoch die Präzision sein soll. Manchmal muss noch ein Offset auf den Wert gelegt werden, häufig bei Temperaturen, also z.B. x - 40 um den tatsächlichen Messwert zu erhalten. Boolesche Werte werden platzsparend blockweise in Bytes gepackt, hier für die Kontrollleuchten im KI und Aktivierungen im SAM, die das Motorsteuergerät vom 450 in Nachricht 0x190 Byte 2 verschickt.     Ich habe eine Sammlung von Nachrichten IDs für den 450, das meiste hat sich aber beim 451 geändert.    Um herauszufinden, wo sich ein Wert versteckt, finde ich es immer am einfachsten, während der Beobachtung irgendwie eine drastische Änderung zu provozieren. Wenn z.B. ein Sensorwert gesucht ist, kann man den Stecker schnell mal abziehen. Dann kommt vielleicht irgendwo in einer Nachricht plötzlich ein Fehlerwert "FF" oder "FE" und Bingo! Parameter gefunden. Fön und Kältespray sind auch manchmal hilfreich. Um herauszufinden welche Steuergeräte welche Nachrichten verschicken, mal die Sicherung der Versorgungsspannung ziehen und schauen, welche Nachrichten verschwinden. Damit lässt sich mit einfachen Mitteln schon viel erreichen und kaputt kann man so eigentlich auch nichts machen, außer ein paar Fehler im Fehlerspeicher zu produzieren.    Selbst so Spezialitäten wie die Wegfahrsperre oder die Synchronisierung des Kilometerstands zwischen KI und SAM, wo tatsächlich ein Dialog zwischen den Steuergeräten stattfindet, sind mit etwas Erfahrung dann ganz gut nachvollziehbar.
