smartlover93
2008 Smart Kinderkrankheiten
das kann man nicht so genau sagen was die Kinderkrankheiten sind.
Einige 2007/2008 Modelle haben viele Kinderkrankheiten einige aber auch gar nicht.
Du kannst auch Glück haben das Du einen 2008 bekommst wo schon alles gemacht worden ist.
Mitte 2010 kam ein Facelift auf den Markt wo Smart in vielen dingen nachgebessert hat.
So die typischen Dinge sind z.B. die Klimaregelung,Stoßdämpfer VA machen Geräusche und Poltern,Knartzen und Knacken im Innenraum,Kupplungsprobleme,Rückwärtsgang geht nicht rein und noch so einige Dinge.
Musst Dich mal bisschen durchs Forum Wühlen.
Schönes WE :-D
Lebe jeden Tag als wenn es Dein letzter wäre!
Smart Passion 451 CDI Bj.07/2007
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lollekpower am 14.10.2011 um 15:33 Uhr ]
Also ich kann von meinem 2007 dir folgendes sagen
-Lenkwinkelsensor defekt
-Kupplungskatuator defekt
-Lüftung knarzt auf stufe 1 und 4
-Temp sensor für Zuluft spinnt
-Dämpfer an der Vorderachte knackse
-Gurteinrastung am Beifahrersitz ist verzogen
Das wars soweit ich erstmal weiß
Edit:
-Verdeckklammer vorne ist gebrochen
[ Diese Nachricht wurde editiert von Extrem am 14.10.2011 um 20:40 Uhr ]
Bei meinem 2007 war bis jetzt nur die Heizungs und Lüftungsregelung defekt vor ca. 2,5 Jahren sonst keine defekte.
Die Orginaldämpfer sind bei mir nicht mehr eingebaut.
Die waren aber in der Dämpfung schlapp wahrscheinlich aufgrund der eingebauten H&R Federn.
Achja das Verdeck ist bei mir 100% in Ordnung.
Bei den ende 2008 bis anfang 2010 gab es probleme mit Verdeckverzug.
Mfg.Mike
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
meine neuen Sommerräder
Mfg.Mike
Am 14.10.2011 um 18:20 Uhr hat Extrem geschrieben:
Edit:
Das ist schon nett.....exakt, aber wirklich exakt die gleichen Probleme habe ich auch....
bis auf das mit dem Verdeck, habe ein Coupe :lol:
    • Jepp! Ich habe an der Sicherung kontrolliert, ob Spannung anliegt. Da waren 12V. Blöderweise hatte ich einen Schaltplan des 450 (war aber nicht eindeutig als 450er Schaltplan gekennzeichnet) und da war noch der PIN 10, der dort für die Benzinpumpe Spannung liefert. Da waren auch 12V. Also musste eigentlich die Benzinpumpe defekt sein…. Daher der Ausbau. Was ich nicht wusste, war, dass der Dichtring nicht wieder reinpasst, wenn die Pumpe einmal demontiert wurde. Ansonsten ist die Demontage der Pumpe ja keine Raketentechnik…. Jetzt bin ich schlauer!
