smart-kult
(S) Suche org. Alufelgen Modell Passion 451
Hallo Smart"e" Gemeinde , ich suche einen Satz org.Passion Felgen der BR451
Gerne ohne Reifen ;-)
Was willst Du denn bezahlen ?Ich hab noch einen kompletten Satz, sind zwar Sommerreifen drauf , aber die kannst Du Dir ja runtermachen.
Am 24.10.2011 um 19:54 Uhr hat smart-kult geschrieben:
immer noch auf der suche
hallo auch ;-) habe auch noch einen Satz mit Sommerreifen ist fast neu nur 5700 km gelaufen ;-) kannst dich ja mal melden wenn du magst ;-)
madfax@freenet.de
    • Hallo zusammen,   habe leider wieder ein Problem mit meinem SMART 454 1,3l Benziner (Halbautomatik). Er hat jetzt ca. 122K KM auf der Uhr und erzeugt beim Kaltstart bei ca. 1500 U/min Geräusche im Stand aus dem Motorraum. Leider konnte ich bisher das Geräusch nicht eingrenzen. Es tritt aber exakt bei dieser Drehzahl auf. Auf der einen Seite klingt es wie wenn ein Blech locker ist, wenn man den Fuß vom Gas nimmt und auf der anderen Seite hört es sich an, wie wenn etwas schwergängig laufen würde. Beim gestrigen Start lief er sehr unrund, Motor aus, wieder an. Lief er direkt wieder besser. Vor ca. 6 Monaten leuchtete einmalig die Motorkontrolllampe beim Rückwärtsfahren auf und der SMART ging in ein Notlaufprogramm. Nach mehrmaligem starten war die Motorkontrolleuchte wieder aus und fuhr auch wieder normal. Das Problem mit der MKL hatte ich in der Vergangenheit mehrfach schon mal, da wurde der (Drosselklappensteller) gewechselt, danach hatte ich Ruhe. Nach ca. 5 Minuten läuft der Motor nach dem Kaltstart wieder rund, das Laufgeräusch bei ca. 1500 U/min, ist noch da aber deutlich leiser. Hat da Jemand vielleicht eine Idee was das sein könnte?  Steuerkette? Hydrostößel? *** Vielen  Dank ***
