Annie
Spiegelkappen demontieren, wie krieg ich das hin?
Hallo an alle :)
Seit kurzem bin ich stolze Besitzerin eines Smarts :-D, tolles kleines Auto. Ist ein 450er cdi...jetzt hab ich mal eine Frage und vllt weiß jemand Rat: Ich möchte die Kappe vom Seitenspiegel abmontieren. Ein paar Beiträge habe ich gelesen, doch da ging es immer um den 451er und bevor ich einfach irgendwas ausprobiere frag ich euch ;-).
Hat das jemand vllt schonmal gemacht?
Vielen Dank schonmal :)
lg Annie
Dazu musst du den Spiegel komplett abmontieren, also erst das im Wageninnere Teil (2 Schrauben) , dann den Spiegel (3 Schrauben, dann das äussere Teil in 2 Teile zerlegen - zuerst das Glas rausmachen, einfach hinterpacken und vorsichtig ziehen- um dann die Schrauben des Aluhalters im Spiegelinneren abzumachen (6 Schrauben, 2 innen, eine aussen, 3 von unten).
Den Spiegelsockel kannste auch demontieren, sind ebenfalls 3 Schrauben.
Zusammenbau:
Das oben rückwärts ausführen.
(Ehemals Rodster60)
parts & prints
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kurvenfan am 14.10.2011 um 19:46 Uhr ]
Vielen Dank schonmal :). Hab mir das gestern mal angeschaut und festgestellt, dass keiner der Torxschlüssel, die ich habe passt. Weißt du welchen ich da brauche?
lg Annie
Ja genau, bin aus Frankfurt :)
Der linke Spiegel an meinem Smart ist irgendwie nicht lackiert, keine Ahnung was da passiert ist aber er ist nur grau, aufgeraut und gar nicht so schön wie der rechte. ;-) Ich dachte mir, dass das mit dem Spiegel abbauen ja nicht so schwer sein kann und jetzt scheitert es am Torxschlüssel :/
    • Hallo zusammen,   habe leider wieder ein Problem mit meinem SMART 454 1,3l Benziner (Halbautomatik). Er hat jetzt ca. 122K KM auf der Uhr und erzeugt beim Kaltstart bei ca. 1500 U/min Geräusche im Stand aus dem Motorraum. Leider konnte ich bisher das Geräusch nicht eingrenzen. Es tritt aber exakt bei dieser Drehzahl auf. Auf der einen Seite klingt es wie wenn ein Blech locker ist, wenn man den Fuß vom Gas nimmt und auf der anderen Seite hört es sich an, wie wenn etwas schwergängig laufen würde. Beim gestrigen Start lief er sehr unrund, Motor aus, wieder an. Lief er direkt wieder besser. Vor ca. 6 Monaten leuchtete einmalig die Motorkontrolllampe beim Rückwärtsfahren auf und der SMART ging in ein Notlaufprogramm. Nach mehrmaligem starten war die Motorkontrolleuchte wieder aus und fuhr auch wieder normal. Das Problem mit der MKL hatte ich in der Vergangenheit mehrfach schon mal, da wurde der (Drosselklappensteller) gewechselt, danach hatte ich Ruhe. Nach ca. 5 Minuten läuft der Motor nach dem Kaltstart wieder rund, das Laufgeräusch bei ca. 1500 U/min, ist noch da aber deutlich leiser. Hat da Jemand vielleicht eine Idee was das sein könnte?  Steuerkette? Hydrostößel? *** Vielen  Dank ***
