Nesan1
Stoßdämpfer hinten
Hallo
Der kleine (Bauj.2004) muß im Dezember zum TÜV und die hintere Achse poltert wie verrückt. Reicht es aus, wenn ich nur die Stoßdämpfer (es sind noch die ersten) austausche? Welche Modelle außer die vom SC kann man bedenkenlos nehmen? Kann man die Schrauben von den alten Dämpfern bei den neuen wieder verwenden?
Grüße :-?
Bilstein kann man nehmen, die halten auch mindestens genau so gut wie die Seriendämpfer.
Beim Austausch kannst du die alten Schrauben natürlich wieder verwenden.
Um dir selbst noch nen gefallen zu tun: Schraub die hintere Stoßstange ab und entfern die Radhausschalen, dann ist der Austausch recht problemlos.
Den Wagen hinten auf einen Bock stellen - mit einem Rangierwagenheber kannst du das Unterteil der Achse hinterher hochdrücken.
Hallo
Danke für die Tips, ich habe die Stoßdämpfer am Wochenende gewechselt. Hatten den kleinen auf der Grube stehen,ging alles problemlos alle Plasteteile haben das aus und einbauen heil überstanden.
    • In welchem Gutachten denn? 🤔 Also in meinen Gutachten zu diesen Felgen mit genau diesen Dimensionen steht, daß sie auf dem 450er gefahren werden können. Die Breiten und Einpresstiefen wurden explizit für den 450er Smart gefertigt! Offensichtlich schaust Du in das falsche Gutachten! 😉 Solltest mal das richtige zu Rate ziehen, dann klappt's auch mit den Rials! 🙂   @Harald_S Falls Du kein Gutachten für die Felgen hast, kannst Du mich gerne kontaktieren! 😏
