c1biker
Auspuffschraube wechseln
So nun ist wieder mal das Auspuffrappeln dran bei meinem cdi.
Nun schon der Zweite
Da hat sich mal wieder der Kat innen zerlegt.
Scheint ne Krankheit beim cdi zu sein
Hab mir dann aber einen Gebrauchten im Netz erstanden, der auch äusserlich einen guten Eindruck machte, wo aber dann doch anscheinend beim Demontieren die Schraube abgerissen war.
Eine Ersatzschraube gibt es bei Smart nicht und somit wurde ein Versuch gemacht das anders zu lösen, als ausbohren.
Da ich mir gedacht hab, es könnte auch eine Schraube sein, die bei der Herstellung eingeschlagen wird und die eine Verzahnung hat, damit sie nachher auch gegen Mitdrehen gesichert ist, wurde es erst mal bei der Abgedrehten (neuer gebr. A-Topf) versucht, die rauszuschlagen.
Sie ging zwar erst ein wenig widerwillig, aber die Vermutung bestätigte sich.
"Eine gegeriffelte Einschlagschraube"
Nun war der Austausch eigentlich nur noch eine Formsache !!
Will damit nur anregen, das man beim Wechsel von defekten Auspufftöpfen intakte Schrauben zurückgewinnt, bevor alles in den Schrott wandert, weil es eben dieses Einzelteil bei Smart NICHT gibt.
NUR komplett neuer Topf oder ausbohren
Hab mal das in ein paar Bildern festgehalten
cdi-Auspuff
https://picasaweb.google.com/108435657032348405716/Auspuff_smart?authuser=0&authkey=Gv1sRgCJ6egcGyxKeTag&feat=directlink#
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bekomm den den link direkt nicht gesetzt zum Picasa-Album da hier immer vor das picasa-https immer nochmal http gesetzt wird.
Wer interessant wenn man wüsste wie man das direkt zu picasa hiiiiiier verlinken könnte
bis denne
joachim
Smart cdi 2/2002 km-Stand 236.564 ......03-2009
[ Diese Nachricht wurde editiert von c1biker am 16.10.2011 um 16:09 Uhr ]
bis denne
joachim
http://c1biker.dynv6.net/c1bikerforum/jw_smart_car1rot.jpg
Smart cdi 4/2004 km-Stand 302.658 ......07-2017
Danke
Nun ist es mir auch gelungen.
Lag vielleuicht an ......
1.
das ich noch bei picasa angemeldet war und das das https:// zusätzlich noch gesetzt wurde
oder
2.
hab jetzt das http fehlen lassen und die 3 w`s vorgesetzt
Nun funtzt es :-D :-D
cdi-Auspuff
[ Diese Nachricht wurde editiert von c1biker am 26.03.2012 um 00:41 Uhr ]
bis denne
joachim
Ich sehe da kein Problem wegen "fehlender" Schrauben:
Man nehme einen Standard Bolzen (natürlich min. einen 8.8er) steckt ihn rein und dann mit Schweißgerät punkten. Fertig, dreht sich auch nicht mit. Reißt dieser ab, flext man den Punkt weg.
....bin ich froh das mir das hampeln mit dem Schweissgerät und "den bei jedem rumliegenden 8.8er Bolzen" erspart geblieben ist.
Als Behelf ja
....ansonsten. vergiss es, wenn man Original-Lösungen hat.
:-D :-D
bis denne
joachim
    • Ich habe die Lichtmaschine heute erhalten und eingebaut (AS-PL A4062PR). Ich hatte beim Kauf auf die Belegung geachtet, die abgebildete Lichtmaschine hat auch den PHIN. Sollte es noch jemandem ergehen wie mir: Die Lichtmaschine die ich heute bekommen habe, hatte einen Deckel, auf dem nur D+ und W gekennzeichnet waren. Davon sollte man sich noch nicht verrückt machen lassen, offenbar haben sie keine Ersatzdeckel, auf denen PHIN steht. Wer sich nicht sicher ist (so wie ich): Lichtmaschine einbauen und bis auf das PHIN-Kabel anschließen. Motor starten und dann Kabel und entsprechenden Bolzen an der Lichtmaschine mit einem Widerstand von etwa 100 Ohm (besser mehr, so Richtung 300) verbinden - der sollte größere Schäden verhindern. Wenn die Funktion wie erhofft ist, kann man das Kabel festschrauben. Mit Absenkschrauben wird die Aktion sehr entspannt, man sollte aber nicht vergessen, den Bremsleitungshalter hinten links zu öffnen 😬
