Peri2002
unser Smartie springt nicht mehr an!! Benötige Rat!
Hallo zusammen, nachdem in der letzten Woche die Batterie immer schwächer wurde hab ich mal ne andere eingebaut. Voll geladen! Zündschlüssel gedreht..nix passiert..alle Kontrollleuchten..leuchten..im Display steht das N Symbol. Wegfahrsperre mehrmals mit Schlüssel deaktiviert..aber der Anlasser macht keinen Mux.Es klakt etwas aus Richtung Sicherungskasten..Sicherungen alle OK....vermutlich ein Ralais..was kann der Grund sein? Im Radio steht Safe...daran wird es nicht liegen.Auch wenn ich ne andere Batterie mit Starthilfekabel anschliesse passiert nix.Sollte jemand einen Rat für mich haben bitte schnell melden da ich auf den kleinen angewiesen bin.Auch tel möglich..E-Plus 01635100533 oder ALDi 015786066277 oder Festnetz 05136-83425 Gruß Petra und Richy aus Burgdorf
Hallo, stand der kleine in letzter zeit vor dem Dfekt länger rum? Oder wurde er evtl sogar dabei feucht abgestellt?
mfg Hans
:-D
Ich bin nicht die Signatur,
ich putz hier nur!
:-D
ich putz hier nur!
Ich kenn das gleiche Problem von meinem vorherigen Auto. Die Batterie war nicht fest genug angezogen bzw. die Kontakte waren auch leicht korrodiert und da hat der Anlasser dann auch keinen Mucks von sich gegeben. Reinigt die Kontakte mal und klemmt die Batterie ordentlich fest. Vielleicht springt er dann wieder an.
Sebastian
Die Freiheit der Rede hat den Nachteil, dass immer wieder Dummes, Hässliches und Bösartiges gesagt wird. Wenn wir aber alles in allem nehmen, sind wir doch eher bereit, uns damit abzufinden, als sie abzuschaffen. - Winston Churchill
Ist immer täglich im Einsatz...Ist ein Tag vorher noch angesprungen....allerdings in den Letzten Wochen immer schwergängiger.Die Pole hab ich schon gereinigt und das Masserkabel von Batterie zur Karosse auch sauber gemacht.Hab sogar beim überbrücken das Massekabel von der 2.Batterie am Motor angeklemmt.Nix!
schau Dir mal das Kabel am Magnetschalter vom Anlasser an. Oft hat das keinen richtigen Kontakt mehr.
Wenn Du das Relais klacken hörst sollte auf dem Kabel am Magnetschalter Spannung anliegen.
soll schwer dran zu kommen sein hab ich jetzt gelesen..der hat auch ne Klima..Benziner..ich versuche den mal an zu ziehen..hab gelesen das das bei Smart möglich ist..
gestern Abend angezogen..sprang sofort an..Lima läuft auch ruhig..wird wohl das Kabel am Anlasser sein..bin mal gespannt
der Fehler steht nun fest. Es lag am Anlasser. Neuen Anlasser bestellt und eingebaut..bzw einbauen lassen....alleine unmöglich ohne Spezial Werkzeug..Bühne..ect.Gestartet..und läuft...ging sofort wieder aus.Was nun?? Da der Wagen eh auf der Bühne stand entdeckten wir in Fahrtrichtung im Vorfeld..links..ganz unten nähe Ölwanne einen Fühler..Sensor..oder so ähnlich mit Kabeln dran.Eins war durchgeschnitten..und ein zusätzliches Kabel war daran gelötet worden vom Vorbesitzer.Da die Rückfahrleuchte noch nie funktionierte dachten wir uns..bringen die Sache wieder in den Orginalzustand..und verbinden die Kabel wieder.Das Zusatzkabel..abgekniffen..und die beiden grünen wieder..wie orginal verlötet.dachten uns alles ist gut.Bühne runter..gestartet..ging sofort aus.HÄÄÄÄ..wasn nun..Kabel wieder ab..und siehe da läuft wieder.WAS SOLL DAS? WAS ist das für ein Sensor?Hat jemand ne idee?Hauptsache der springt wieder an.Möchte aber wissen was das für ein Teil ist!Gruß Richard
    • ....nun habe ich doch schon gestern den Kopf montieren können und auch gleich noch Steuerkette ordnungsgemäß nach Anleitung aufgelegt: Zuvor aber noch die Dichtfläche sauber gemacht und von jeglichen Rückständen der alten Dichtung befreit sowie innen oben den Zylinderkragen von Rußablagerungen gesäubert.   Dichtung aufgelegt:   Kopf montiert - die Hochdruckpumpe habe ich vorher schon dran geschraubt, da die sich so besser anschrauben lässt. Ein neuer O-Ring vom Dichtungs-Set kam natürlich auch darauf.   Einstellen der Steuerzeiten, die Kerbe in der Riemenscheibe ist trotz Rost ganz gut erkennbar.   Damit die Steuerkette nicht zu stramm ist, habe ich den Haltestift der Schiene erst am Schluss wieder eingetrieben.   Heute werden noch die anderen Anbauteile, so weit ich es schaffe, wieder montiert und dem (zu) vielen Rost an den Kragen gegangen. Ätz....
