KnutschkugelSUI
Umbauproblem
Hallöchen allen und bin dann mal der neue ;-)
Ich habe einen 4,2 der wurde komplett umgebaut und das bedeutet:
Alter smart ist ein unfaller von den habe ich Motor - Schlatbox - Tacho - SAM - Steuergerät
Neuer ist alles innen so geblieben
die Teile wurden so eingebaut nur das alte Getriebe wurde an den neuen Motor gehängt (Mit alten Getriebe in den Neuen ist der Wagen gelaufen, wollte aber nicht schalten)
So nun ist alles zusammengebaut ... keine Fehlermeldung laut OBD2 und Spezial-lesegerät von MB)
Der aktivator oder wie das ding heisst ... bewegt sich nicht ... auch nicht "ausgebaut" 3 Striche in Tachoanzeige. Kupplung ist auch ausgekoppelt.
Akti-dings-bums habe ich auch getauscht ist es nicht ... die sensoren und stellmotor ist es auch nicht ... Kabel/Stecker alle drin ...
Ist es die Wegfahrsperre?
Grosses Auto = kleiner Schwanz
kleines Auto = ?
hab auch gerade die komplette Antriebseinheit bei meinem Smart umgebaut.
Lies mal den Beitrag : "Anleitung für Wechsel der kompletten Antriebseinheit" von heute !
Jürgen
    • Das OE-Werkzeug hat die Teilenummer 451 589 00 31 00 / Spannvorrichtung. Davon ausgehend, dass es nicht ganz günstig sein dürfte, habe ich nach Alternativen gesucht und bin auf das Klemmbohrungs-Spreizwerkzeug von KS Tools gestoßen (Artikel-Nr.: 700.5662 / EAN: 4042146905562): https://www.kstools.com/produkte/kfz-spezialwerkzeuge/feder-stossdaempfer/spreizwerkzeuge/klemmbohrungs-spreizwerkzeug Die große Frage ist natürlich, ob dieses Werkzeug mit dem Blechstreifen des Federbeins harmoniert.   Wie schätzt ihr das ein oder hat dieses Tool sogar schonmal jemand erfolgreich als Alternative eingesetzt?
