Lukas9000
Smart 33 Kw Tuning
Hallo Liebe Smart Liebhaber :)
Erstmal möchte ich mich hier vorstellen. Mein Name ist Lukas bin 18 Jahre alt und komme aus Nordhessen. Nun zu meiner Frage. Ich wollte meinen 450er Smart mit 33 Kw chiptunen lassen. Bei Der Autoladen (kennt ihr bestimmt) und nun wollte ich fragen ob jemand schon erfahrung mit diesem Laden hat. Mein Bruder sagt er sei unseriös da er der einzige ist der das Tuning für den 33 Kw smart anbietet.
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen auch über Tipps mit dem Thema Chiptuning :)
Hallo Lukas,
ich weiss nicht was die da verlangen, aber beim Tuning des 450er Pure muss auch neue Hardware (Taktventil) verbaut und das Steuergerät geflascht (Variantcodierung) werden.
Du solltest dir auch überlegen, wie alt der Motor ist und ob du das einem gebrauchten Motor überhaupt antun willst.
Ich habe es im Zusammenhang mit einem Austauschmotor machen lassen.
Spassfaktor ist wesentlich höher aber wenn du einen Sportwagen erwartest, kauf dir auch einen ;-)
Flam
unseriös ist er deswegen nicht, sondern war es wegen anderer Dinge.
Das Tuning ist nicht schlecht.
Auf jeden Fall muß an deinem Auto das Taktventil nachgerüstet werden.
Und das würde ich nicht bei einem "fliegenden" Tuner machen lassen, sondern in einer Werkstatt.
Allerdings ist die Frage, ob Du Dir das überhaupt leisten kannst:
- Tuning + Taktventil: 379 EUR
- Tachoanpassung: 50 EUR
- TÜV- Eintragung: 45 EUR
was dann noch kommen wird:
- einen Satz Breitreifen mit Felgen: 600 EUR
Und zu guter letzt: abhängig von der bisherigen Laufleistung, ist das Tuning auch von dieser Seite in Frage zu stellen.
Danke für die Antworten^^
Ja ist ein neuer Motor drin und ein Sportwagen stell ich mir auch nicht vor. Will einfach nur ein bisschen mehr power haben.
Am 17.10.2011 um 23:01 Uhr hat Lukas9000 geschrieben:
Ja was muss denn an diesem Taktventil gemacht ?
Na erstmal muss es verbaut werden, weil der 33Kw keines hat. Dann muss es natürlich Softwaremässig integriert werden
Also bei meinem 2005er Pure war das Taktventil ab Werk drin!
Hallo bei www.der-autoladen.de
ja klar der kleine 33 kw Motor hat kein Taktventil. Das ist bekannt. Deswegen musste eine extra Software für diesen Motortyp entwickelt werden.
Aber genau deswegen ist der Motor aufwendiger zu tunen und auch teurer als die größeren Motoren.
Nur ich verstehe den Zusammenhang nicht das deswegen diese Optimierung zu Komplikationen führen soll. Da müsste dann jeder SMART Motor gefährdet sein.
Den Zusammenhang den Ihr Bruder da sieht den sollte er mir kurz erklären, ich lerne ebenso gern noch dazu. Obwohl ich in den letzten 11 1/2 Jahren über 3500 SMART getunt habe.
Viele Gruesse
Roland Arnold
    • Naja, mein CE Führerschein wurde vor einiger Zeit wieder für 5 Jahre verlängert. Ist ja an Gesundheitstest und Sehtest gebunden . Also erst mal Ruhe. De Standartschein kannst ja noch ewig halten. Und wenn man es schaffen sollte nur noch E- Kisten zu bauen , bezweifle ich das es genug Lademöglichkeiten gibt.
