dk451
451 Nachrüstung NSW wenn kein Kabel liegt
[ Diese Nachricht wurde editiert von dk451 am 31.10.2011 um 07:24 Uhr ]
Also Theo. Würde ich sagen ja aber die frage ist ob die Sicherung das mit macht. Da ja normalerweise das ja extra gesichert ist meine ich.
Dazu stell ich bei meinen NS auch die frage wieso die nur angehen wenn das andere licht an ist, weil dann unterbindet man ja die Funktion der NS ...
Einfach mal lesen dann weiß man was ich meine
http://de.m.wikipedia.org/wiki/Nebelscheinwerfer
[ Diese Nachricht wurde editiert von dk451 am 31.10.2011 um 07:25 Uhr ]
das meinte ich auch ganricht sondern die Funktion:
Zitat:
"Nebel besteht aus kleinen Wassertröpfchen, die das Licht bevorzugt in Richtung der Lichtquelle zurückstrahlen. Je größer der Winkel zwischen der Strahlrichtung der Nebelscheinwerfer und der Blickrichtung des Fahrers ist, desto weniger Licht wird unmittelbar vom Nebel zurückgeworfen und desto besser ist die Sicht des Fahrers.
Werden Nebelscheinwerfer zusammen mit dem Abblendlicht verwendet, ergibt sich lediglich eine breitere Ausleuchtung im Nahfeld. Die Eigenblendung bei starkem Nebel wird nicht reduziert. Verschiedene Fahrzeugmodelle verwenden bei Kurvenfahrten den innenliegenden Nebelscheinwerfer zur besseren Ausleuchtung (einfaches Kurvenlicht)."
Heißt also wenn die einzeln schalten kannst bist evtl auch besser dran ^^
das wollte ich nur sagen, und verstehe nicht wieso immer wie Nebellampen nur an gehen (vorne so wie hinten ) wenn das normale licht an ist, da es ja nicht so viel sinn macht ^^
    • Hey zusammen... Seit 2-3 Jahren ca. spinnt meine Heizung im Smart 451 (Baujahr 2013, Turbo-Modell). Während der Fahrt, wenn der Heizlüfter an ist, strömt plötzlich kalte Luft raus. Manchmal bleibt es sekundenlang so, manchmal sogar länger und schaltet dann wieder automatisch auf warm. Falls es nicht automatisch geschieht, stelle ich den Lüfter kurz auf kalt und dann wieder auf Warm. Meistens hilft es und bleibt dann eine Weile wieder warm. Solange es draußen nicht kalt ist, stört mich das ganze ja nicht. Aber über die Wintermonate kann das Problem schon nerven morgens auf dem Weg ins Büro.   Smart Werkstatt sagt, dass die nichts erkennen können. Ja wie denn auch? Mann muss schon ne Weile fahren, und den Lüfter nicht eben mal für 1 Minute an machen. Finde es ohnehin suspekt, wenn mir eine SMART-Werkstatt sagt, dass die das Problem nicht kennen. Ich meine, es handelt sich um eine Heizung. So eine neue Erfindung ist das jetzt nicht und ich bin sicherlich auch nicht der erste Kunde der das Problem anspricht.  Btw, ich hab das Problem zwei mal angesprochen, an zwei aufeinander folgenden Jahren (bei der Jahres-Inspektion).   Hat oder hatte jemand auch das Problem? Ich hab das ganze Problem mal der KI geschildert und heraus kam, dass evtl. der Potentiometer defekt ist. Kannte diesen Begriff vorher noch nicht einmal.   Ich sag schonmal Danke....
