Headshot037
Hilfe - Spurstangenkopf Innen ausgeschlagen - Teile?
Hallo Freunde des kleinen Zweisitzers!
Mein MC 01 musste dringend zum Tüv, leider kam dabei raus, dass der Spurstangenkopf innen auf der rechten Seite ausgeschlagen sei ( so der Bericht der GTÜ).
Ich habe einen Bekannten, der das reparieren kann, wenn er die Teile dazu hat. Leider gibts in der eBucht so viele verschiedene Teile, und ich weiß nicht, welche ich brauche.
Also am besten soll es sein, die gleich innen UND außen auszutauschen.
Vielleicht weiß jemand, wie die Dinger aussehen, so dass ich das wieder instandsetzen kann.
Ich bitte also um Links / Bilder / Teilenummern und alles was helfen könnte!
Vielen Dank schonmal!
Schalldruck statt Ladedruck!
    • Es kann schon der ABS-Block sein, aber erstens ziemlich exotisch und zweitens würde der das beim Selbsttest diagnostizieren, den er nach jedem Zündungslauf durchführt. Dann geht die gelbe Lampe an und ist der entsprechende Fehler abgelegt. Was genau soll denn laut den Werkstätten im ABS defekt sein, damit es ohne Warnmeldung zu dem beschriebenen Fehler innerhalb der ohne Regelbremsung auf der TÜV-Rolle druckausgeglichenen Achse kommt?   Auch ich halte eine mechanische Ursache im Bereich der Bremssättel für erheblich wahrscheinlicher, von festgegammelten Faustsattelführungen bis zu unterschiedlichem Tragbild der Beläge ist da alles drin.   Der einfachste und billigste und gleichzeitig aussichtsreichste Weg aus der Misere ist neue Beläge und ggf Scheiben verbauen und dabei die Sättel prüfen ob sie festsitzen und gangbar machen. Bitte von jemandem, der weiß, was er da tut, auch wenn man dafür nichtmal neu entlüften muß.
