Malo13
Ölabsaugpumpe/Ölwechsel
bin gerade auf der Suche nach einer Ölabsaugpumpe. Kann mir jemand Erfahrungswerte, was die Dicke des Absaugschlauchs betrifft, mitteilen. Funktioniert es nur mit einem 6mm oder klappt es auch mit einem 8mm dicken Schlauch.
Danke und Gruß
Malo13
Hallo, Du hast bei den Elektrischen Pumpen (Ebay ca.20 Euro) den Schlauchdurrchmesser 6 mm zum absaugen, und 12 mm für in den Auffangbehälter. Oeltemperatur sollte ca 40-60 Grad sein, funktioniert einwandfrei. Gerd
Hallo Gerd,
danke für deine Antwort. Ich habe vor mir eine mechanische Handpumpe zu kaufen. Da gibt es eben diese unterschiedlichen Schlauchdurchmesser 6 und 8mm. Bin mir halt nicht sicher ob ich auch den 8mm Schlauch durch die Ölmeßstaböffnung bekomme.
Micha
Hallo, hatte auch mal so eine aus dem Bootszubehör, ging beim erstenmall oben schon auf, der Müll hat sie dann gerne genommen, kann Dir im Nachmittag die Maximale Schlauchdicke sagen, habs im Augenblick nicht parat. Gerd
Du kannst dir mal die Pela PL6000 ansehen.
Habe damit schon mehrmals das Öl gewechselt und bin sehr zufrieden. 10 mal Pumpen und der Unterdruck reicht um das ganze Öl abzusaugen. Danach nochmal Unterdruck erzeugen und den Schlauch in der Wanne etwas bewegen um die Reste abzusaugen. Es wird alles in den integrierten Behälter geführt und kann von dort mit einem Ausguss z.b. in den Ölkanister/Flasche zurückgefüllt werden. So kann man den Ölwechsel schaffen, ohne dass ein Tropfen auf den Boden gelangt. Strom ist natürlich nicht erforderlich.
Was die Temperatur betrifft hat Thinkabell recht. Fahre den Motor vor dem Ölwechsel bis 60° Wassertemperatur warm und habe dann ca. 40-50 °C Öltemperatur.
Warum so umständlich? Ölwanne mit Ablaßschraube und gut ist, die Sauerei mit Pumpe möchte ich nicht mehr haben.
Hey Malo, aus welcher Gegend kommst du denn?
In meiner Garage steht ein großer Absauger der immer auf einen Einsatz wartet.
Oder du suchst dir eine Tanke an der es noch einen Absauger gibt.
mfg Hans
:-D
Ich bin nicht die Signatur,
ich putz hier nur!
:-D
ich putz hier nur!
Hallo Hans,
sehr nettes Angebot, aber bis Regensburg zu fahren lohnt sich nicht wirklich :)
Komme aus Ludwigshafen a.Rh.
Micha
Am 21.10.2011 um 18:58 Uhr hat weijoh2 geschrieben:
mfg Hans
:-D
ich putz hier nur!
Ich habe die elektrische Pumpe von Proxxon 25262. Gibt es bei Amazon und hält was sie verspricht! Habe die Pumpe fast täglich im Einsatz in der Werkstatt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von XG11 am 22.10.2011 um 06:53 Uhr ]
Am 22.10.2011 um 06:52 Uhr hat XG11 geschrieben:
Pumpe
    • Dss ist hier aber nicht die Frage, sondern daß er oben schonmal seinen gewissen Unmut geäußert hat, fslls es dazu kommen würde und daß es dazu kommt, darauf kannst du einen lassen....;-) Und was unsere Kompetenz betrifft, ist es nicht verwunderlich bei Dir, mit zig tausend Beiträgen, teilweise wohl aus digitalem Werkstatthandbuch. Ist ja völlig ok für mich.   Aber ich habe trotz meiner geringen Smart- Erfahrung, aus eigenen Hirnzellen generiert, dem Forum schon eine ganze Latte von Verbesserungstutorials geliefert, die man noch verlinken wird, wenn wir alle längst unter der Erde liegen...
