Tigersmartie
Sicherung Nr. 13 brennt immer wieder durch - Warum?
Bei meinem Kleinen brennt immer wieder die Sicherung für die Innenbeleuchtung hinten und den Diagnosestecker durch. Wieso ist das so?
Kann mir da jemand einen Tipp geben?
Wenn die Sicherung hin ist, flackert immer die vordere Innenbeleuchtung. Komische sache.
Gruß Uwe :-?
hi,
innenbeleuchtung hinten....44, oder
lg
Bei der Montage der ahk, wurde das Plus von der Zuleitung der Innenlampe abgegriffen. Das war für die dünne Leitung zu viel. Sie ist mit der Zeit durchgeschmorrt und war an einigen Stellen total blank.
Kabel ersetzt und die ahk fliegt sowieso bald raus. Brauch sie nicht mehr.
Gott sei Dank ist der Fehler gefunden.
Gruß Uwe
    • Also wir haben entlüftet.Heizung wieder wieder warm und Temperatur bleibt bei zwei Balken konstant bei 70 Grad. Jetzt haben wir aber ein weiteres Problem dazu bekommen.Es klackerte vorne am Lüfter als die Heizung an war und es hörte sich an als ob etwas in die Innenraumlüftung gezogen wurde.Jetzt ist die Heizung sehr laut .
