lorie
Einbau Fremdradio im 450
Ich habe mir ein neues Radio gekauft und in meinen Smart eingebaut. Jedoch sobald die Zündung aus ist, sind alle Soundeinstellungen wieder weg.
Muss ich da die Pins ändern, damit das Radio trotz ausgeschalteter Züdung Spannung hat um alles zu speichern?
Hallo lorie,
wie du schon vermutest musst du die beiden Pins von Dauerplus und Zündungsplus tauschen, da smart hier eine andere Pinbelegung hat.
Flam
[ Diese Nachricht wurde editiert von Flam am 31.07.2012 um 13:05 Uhr ]
Habe noch einen Steckverbindungssatz um Fremdradios anzuschließen abzugeben. Hierbei sind an den betreffenden Leitungen Steckverbinder, damit man Zündungs- und Dauerplus tauschen kann.
Falls Interesse melden.
Klemens
Kolossos
Am 21.10.2011 um 21:20 Uhr hat lorie geschrieben:
Kannst du mir bitte noch sagen welche PIN Nr oder Farben das sind?
guckst Du hier! im Beitrag von Ahnungslos! ;-)
Hol Di fuchtig!
ich häng' mich mal einfach hier ran...
Auch ich hab mir heute ein neues Radio gekauft. Es ist das Sony CDX GT450 U.
Im Paket ist ein Anschlusskabel enthalten bei dem zwei Kabel (ein gelbes und ein rotes) jeweils in der Mitte gesteckt sind, so das ich sie einfach vertauschen könnte. In dem Schaltplan vom Radio heisst das permanente und geschaltete Stromversorgung.
Heißt das nun, dass ich beim Einbau einfach das gelbe mit dem roten Kabel vertauschen kann und diesen zusätzlichen Vertausch-ISO-Stecker gar nicht brauche?
Durch "Zufall" habe ich gerade gelernt, dass wenn man das "Soundsystem" eingebaut hat und ein Fremdradio anschliesst, die Hochtöner zerstört werden können, wennman keinen Hochpassfilter einbaut.... Soundsytem, Hochtöner, Hochpassfilter.. das sind alles böhmische Dörfer für mich...
Woran sehe ich, dass ich das Soundsystem verbaut habe? Alles was ich in meinem smart als Lautsprecher identifizieren kann, sind zwei kleine Türmchen links und rechts vorne direkt unter der Windschutzscheibe.
AKJones
Am 21.10.2011 um 21:30 Uhr hat AKJones geschrieben:
heißt es! ;-)
Das ist das Soundsystem, respektive die Hochtöner davon!
Und ja, eigentlich braucht man 'ne Frequenzweiche beim Einbau eines Fremdradios.
Die originalen von Grundig haben die schon eingebaut.
Ich bin aber auch fast 1,5 Jahre ohne rumgefahren und es ist nix passiert von wegen Hochtöner zerschießen....
Hol Di fuchtig!
Vielen Dank für die Antwort! ;-)
AKJones
Also ich habe jetzt die 4 (15) (blaues Kabel - Strom bei Zündung) und die 7 (30) (rosa Kabel-Dauerplus) vertauscht. Doch das einzige was jetzt anders ist, dass ich jetzt immer das Radio anschalten muss. Vorher ging es automatisch bei der Zündung mit an.
Liegt das vielleicht am Radio? Oder hilft da dieser Steckverbindungssatz? Dieser tauscht doch auch nur 4 (15) und 7 (30) oder?
Weiterhin habe ich rausgefunden, wenn ich die Steckerbelegung original belasse, dann hält das Radio die Einstellungen, wenn ich es vorher manuell ausmache, bevor die Zündung ausgeschaltet wird. Nach dem Vertauschen der Pins hält das Radio überhaupt keine Einstellung mehr, egal wie es ausgemacht wird.
[ Diese Nachricht wurde editiert von lorie am 22.10.2011 um 15:08 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von lorie am 22.10.2011 um 15:44 Uhr ]
Klingt so als hätte das Radio schon die richtige Pinbelegung gehabt.
Zumindest scheint das Zündungsplus vorher an der richtigen Stelle gewesen zu sein.
Schau mal vllt hat das Radio das Dauerplus auf einem anderen Pin liegen.
Ansonsten würde ich sagen das das Radio einen Titsch weg hat.
Flam
[ Diese Nachricht wurde editiert von Flam am 22.10.2011 um 16:42 Uhr ]
Also das Radio habe ich schon einmal umgetauscht. jedoch dasselbe Problem wieder.
Ne leider nicht. Es sind nur noch 3 andere belegte Pins wie Masse und 2 anderer undefinierbare Pin.
Laut Plan nennen die sich "Auto ant" und "ill" Auf "ACC" ist das blaue Kabel welches nur Spannung bei Zündung-an liefert. Das Dauerplus liegt auf "B/up+B" Die in Anführunsgzeichen genannten Steckplätze werden so laut Schlatplan vom Radio genannt.
"ACC" dürfte für "Acceleration" stehen. Da gehört das Geschwindigkeitssignal hin. Das ist ein von der gefahrenen Geschwindigkeit abhängig gepulstes Signal. Damit kann das Radio geschwindigkeitsabhängig die Lautstärke anpassen.
"Auto ant" ist für eine Motorantenne bzw. für einen eventuellen Antennenverstärker als Stromversorgung gedacht.
Prüfe nochmal, ob auch wirklich Dauerplus und Zündungsplus an den richtigen Anschlüssen anliegen.
Bis dann, Stefan
smart&pure, Bj. 11/99, 33 kW/45 PS, jackblack
Bis dann, Stefan
Ich denke eher mal, daß "ACC" hier für Accumulator steht.
Vielleicht wäre es besser, wenn Du mal den Typ des Radios posten würdest, die meisten Firmen stellen ja ihre Bedienungs- und Einbauanleitungen im Internet als PDF zur Verfügung.
Dann könnte man diese aufrufen und wüssten dann, was Du meinst.
Was für ein Radio ist es also?
Auto ant dürfte der Steuerausgang für eine Motorbetriebene Antenne sein.
Dies müsste im Smart Stecker der Pin 5 Motorantenne sein.
ill sollte für Illumination stehen und der Pin für die Displaybeleuchtung sein, im Smart Stecker der Pin 6 Kl. 58
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.10.2011 um 19:50 Uhr ]
Vom "Accumulator" wird ja alles gespeist.
Ein Bekannter hatte mal das Geschwindigkeitssignal auf den Zündungsanschluß des Radios gelegt. Es ging dann immer aus, wenn das Fahrzeug angehalten hat. Nachdem wir das Geschwindigkeitssignal auf "ACC" gelegt hatten, funktionierte das Radio wie erwartet. Dann ging auch die geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung.
Bis dann, Stefan
Deshalb wäre es nicht schlecht, wenn zumindest der Radiotyp oder besser noch der Anschlußplan gepostet werden würde, damit das hier nicht in Rätelraten ausartet! ;-)
Also bei meinem JVC war das im Baum recht einfach. Den Baum an den DIN Anschluss und dann ans Radio.
Im Baum von JVC drin gab es 2 Kabel mit Steckverbindung, die man abziehen und tauschen konnte. Vielleicht hast auch du da das Glück :roll:
