ROK
cdi Bj 2007 lauter motor u.riecht etwas verbrannt ?!
hallo,
wollte fragen ob das normal ist,seit einiger zeit kommt mir mein diesel bj 2007 ziemlich laut vor und wenn ich aussteige habe ich das gefühl, er riecht etwas verbrannt, laut werkstatt ist das normal...hat jemand eine idee, bin totaler laie
ausserdem leuchtet neuerdings kurz dat zündspul/kerzen symbol auf ca 1 minute nach dem start geht es dann wieder aus..
danke für tips
gruß :-D
Hallo, wenn Du das Vorglühsymbol meinst, läßt das auf eine oder mehrere defekte Glühkerzen schließen.
Wenn Du die Suchfunktion nutzt und "Glühkerzen wechseln" eingibst, dann wirst Du viele Beiträge zu dem Thema finden.
Den Wechsel sollte aber jemand machen, der Ahnung vom Smart hat, die Glühkerzen darf man nur bei heißem Motor und dann auch nur sehr gefühlvoll herausdrehen.
Einen gewisser Verbrennungsgeruch ist sicher normal, der Auspuff liegt nahe am Motor und wird durch Kat und Partikelfilter recht heiß. Er reinigt sich ja auch durch Partikelverbrennung.
Dennoch solltest Du mal von unten nachsehen, ob das Hitzeschild hinter dem Auspuff in Ordnung ist und sonst auch keine Leitungen verschmort sind. Das kommt beim Diesel aber äußerst selten vor, die Technik ist rau aber robust.
Gruß, Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 21.10.2011 um 21:55 Uhr ]
    • Also wir haben entlüftet.Heizung wieder wieder warm und Temperatur bleibt bei zwei Balken konstant bei 70 Grad. Jetzt haben wir aber ein weiteres Problem dazu bekommen.Es klackerte vorne am Lüfter als die Heizung an war und es hörte sich an als ob etwas in die Innenraumlüftung gezogen wurde.Jetzt ist die Heizung sehr laut .
