matthiasbasler
451 Kupplungsaktuator
Hallo Experten, an meinen alten 450ern war die Einstellung der Kupplung ein Kinderspiel. Beim 451 (84 PS) scheitert es daran, dass ich keinen Aktuator finden kann.
Wo ist das Teil????
Danke für jeden Hinweis.
Gruss, Matthias
Der sitz an der gleichen stelle wie beim 450
Sieht auch ähnlich aus blos der ist etwas größer.
Da ist auch eine große schwarze manschette über dem
Stößel
Nicht zu vergessen die Elektroanschlüße b.z.w. Stecker!! Diese sitzen teilweise direkt im Spritzwasserbereich. Ich habe alle abgezogen und mit Polfett eingeschmiert. Das verdrängt die Feuchtigkeit.... :)
So. Hab das Teil identifiziert, demontiert, zerlegt, alle Gleitflächen nachhaltig geschmiert, Kontakte gesäubert und wieder eingebaut. Beim alten Smart konnte man durch Vorschieben des Aktuators das Spiel verringern. Das geht hier nicht mehr, da der Aktuator im Zustand Kupplung geschlossen lediglich mit einer Feder im Stössel gegen die Ausrückgabel drückt. Ein Spiel gibt es deshalb nicht. Woher weiss die Elektronik, wann die Kupplung gerade offen ist, zu ist oder gerade schleift?????
Danke und Gruß
Matthias
    • Moin zusammen,   seit etwa einer Woche fahre ich nun auch mit einem Smart 451 durch Lübeck. Nach der Übernahme wollte ich dem kleinen etwas gutes tun und die Filter usw wechseln.   Am Motor-Luftfilter bin ich aber irgendwie gescheitert.   Vor dem Luftfilterkasten sitzt eine v-förmige Reinluftleitung. Wird wohl auch Resonanzkasten genannt. Dadurch, dass dieses Teil nicht flexibel ist, bekomme ich die Verbindung zum Luftfilterkasten nicht ab. Hat jemand eine Idee, wie man das abbaut? Ich will es ja nicht gleich zerstören und kann nicht erkennen, wie die Leitung befestigt ist.   Vielen Dank.
