hornile
Blaupunkt LA MP71
Hab mir dieses Radio gekauft und auch grad eben eingebaut, alles tut wunderbar, bis auf meine Freisprecheinrichtung (orig. Nokia)...die war wohl über den Anschluss des CD-Wechslers angeschlossen (naja, bzw. über diesen großen Stecker obendran)...kann ich den einfach beim Blaupunkt einstecken oder geht das nicht ? Ich habs mal probiert, doch dann hats am Radio die Sicherung eliminiert....
Tut der CD-Wechsler vom Smart auch mit dem Blaupunkt (zumindest die Anschlüsse stimmen ja überein....)
Hornile
servus,
also eigentlich dürfte das keine probleme machen, habs bei mir auch so geschaltet, allerdings hab ich nen wechsler von blaupunkt drin.
der obere stecker unterteilt sich ja in drei kleine(weiß leider die farben grad nicht): die fernbedienung, dann der wechsler, und die freisprecheinrichtung-oder...irgendwo kannst du glaub auch noch nen verstärker einstöpseln.
die freisprecheinrichtung von handyzubehör passt über die normstecker direkt in dein blaupunkt rein und damit gibts auch keine probleme! einfach nochmal bißchen rumtüfteln...Handyzubehör
Spritzige Grüße
Euer dickes Bobbele
Boris Tesch alias teschous clay, superbobbele, boris, bodo, bollo, bobbel,...
das LOS ANGELES MP71 hat einen Eingang für ne ein FSE-Signal?
Wenn ich die Steckerbelegung der Einbauanleitung richtig "überflogen" habe, gibt es lediglich einen Mute-Eingang.
Der smart-Wechsler (Grundig) läuft nicht an Blaupunkt-Radios, auch wenn der Stecker (Mini-ISO) der gleiche ist.
Smarte Grüße
Elmar
Yup, ist wohl nur der Mute Eingang. Habe heute mit Michael Papenburg zu dem Thema telefoniert, weil ich eine "angepasste" CARK91 brauche.
Habe das gleiche Problem auch mit meinem BP MP3 gehabt. Hier ist wirklich nur der Mute-Eingang vorhanden.
Man hat nun die Möglichkeit bei M.Papenburg das Umschaltrelais zu kaufen, damit man vorn rechts über den normalen Lsp das Telefonat hören kann oder baut sich so ein Relais selber (30min und Material für ca. 4,5€) oder schraubt irgendwo den originalen Lsp der FSE an.
Chaoti
ok. ok. ihr habt ja recht.
das war wohl ne richtig falsche auskunft von mir. ich hab auch nochmal nachgeschaut- tatsächlich nur mute...
ich habs auch vor kurzem bei nem kumpel eingebaut da gings, und ich bin davon ausgegangen, dass auch unser mp71 diese eingänge hat. ich bekomme meine eigene fse morgen geliefert, d.h. wenn ich über lautsprecher hören will, muß ich bei micha diesen cark 91 kaufen???
danke schonmal
Spritzige Grüße
Euer dickes Bobbele
    • Könnte sein, daß Wasser ins SAM gekommen ist. Das SAM ist die Zentralelektrik des Smart im Fahrerfußraum, gleichzeitig auch der Sicherungskasten. Der Stecker N11-8 und N11-9 am SAM sind da ganz heisse Kandidaten für. Meist ist da eine undichte Windschutzscheibe dafür verantwortlich, dann kriecht die Nässe an den Kabelbäumen längs und dringt über die Stecker aus der Rückseite des SAM ein und schädigt das Innenleben. Das SAM müsste ausgebaut und mal die Bauteile der Elektronik am Stecker angesehen werden.   Die Sicherung hat damit nix zu tun, die sichert den Stromkreis des Verbrauchers, also der Heckscheibenheizung ab. Das Problem befindet sich aber in der Ansteuerung zwischen Mittelinsel und SAM. Im SAM befindet sich auch das Relais für die Heckscheibenheizung, siehe diese Seite! Aber auch das Relais ist nicht die Ursache, sondern die Logik der Ansteuerung!   Ein geschädigtes SAM sieht typischerweise so aus wie auf dem unteren Bild zu sehen:
