derjan
smart 451 rollt ohne gas zu geben
Hi
Mein smart 451 ist heute wenn ich im ersten Gang von der bremse gegangen bin, sofort langsam angefahren....
Bisher hat er nichts gemacht und sich erst beim gasgeben bewegt.
Nach 5 Minuten war wieder alles ok.
Was war das ?
könnte der aktuator bzw. die ansteuerung sein, lasse das überprüfen!
den fehler hatte ich 2000 bei meinem cdi, keiner hat das geglaubt!
am ende ist er beim telefonieren alleine angefahren............. :roll:
LG Steffi & Holger
Was genau ist das ?
Und wie ist es zu erklären, dass es nur kurzzeitig auftrat ?
Wird der Fehler von der gebrauchtwagen-garantie abgedeckt ?
Oder die Kupplung klebt. Beim Einlegen des Rückwärtsganges gäbe es dann Probleme.
Frühzeitig den Fehler im SC (wegen der GG) melden.
Nachtrag
ich habe auch gelegentlich das problem, dass sich der Rückwärtsgang nicht einlegen lässt
-> manchmal erst nac h mehreren Versuchen erfolgreich
hängt das auch damit zusammen ?
Ich werde auf jedem Fall im SC vorbeifahren, aber ich suche mir vorher gerne alle Infos, um etwas in der Hand zu haben
Das Kupplungsproblem der frühen 451er ist dem SC bekannt. Mich wundert nur dass heute noch 2007er mit der schadhaften Kupplung rum fahren.
Lt. Historie meines 451er hat die erste Kupplung damals mal gerade 18.000km gehalten, dann ging kein Rückwärtsgang mehr rein.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 26.10.2011 um 19:46 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrter Ghostimaster, sehr geehrte Forengemeinde !   @Ghostimaster:   Wie nennt man denn das "hintere Ende" des Smart Roadster Typ 452 korrekt ? (Also das/die Teile / Abdeckungen / Klappen o.ä., unter denen sich der Heckmotor befindet ? Wenn vorne schon die "Motorhaube" ist). (Irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, daß da dann von 2 "Motorhauben" gesprochen wird, eine vorne, eine hinten. Obwohl: Die Sahara-Ente von Citroen hat ja auch zwei Verbrenner-Motore. Und beim VW-Käfer oder beim Porsche 911 vorne von einer "Motorhaube" sprechen zu wollen, widerstrebt mir irgendwie deutlich ("gefühlsmäßig" und "umgangssprachlich").   mit deutlich irritierten Grüßen verbleibt     hedwig
