InDiesemLeben
Adapter ISO?
Als erstes möchte ich hiermit "Hifimatze" für die ausführliche Antwort und die nette Begrüßung danken!
Ich bin deinen Ratschlägen soweit gefolgt und stehe jetzt am letzten Punkt der letzten Bestellung ;-)
Es wird nun ein Pioneer AVH 3300 BT für meinen Smart 450 Bj. Ende 2003!
Nun kann ich aber keinen passenden Adapter dafür finden und wäre wahnsinnig dankbar, wenn mir da jemand helfen könnte!
Wenn möglich bei Amazon da ich dort auch den ganzen Rest an Kabeln etc bestelle...
Vielen herzlichen Dank an euch!
Beste Grüße,
InDiesemLeben
Wenn der Kabelbaum beim Radio noch dabei bist, brauchst du gar keinen Adapter, denn das einzige, was du machen musst, ist Zündungs- und Dauerplus zu vertauschen. Dies kannst du aber auch am ORiginalkabelbaum des Pioneers machen, doret sind Steckerverbinder vorhanden (am gelben und roten Kabel, die musst du dann ggf. überkreuzt zusammenstecken).
Das ist zwar ein Auslaufgerät aber für 290€ macht man damit keinen Fehlkauf, außer man zahlt mehr dafür.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Soundman am 26.10.2011 um 18:10 Uhr ]
Frührentner mit 450€ Job :D
Wo kriegt man es denn für 290 Euro?
    • Hallo,   mein Smart 450 (Benziner, 700cm3, 45kW) macht seit einiger Zeit Geräusche, wenn ich beschleunige. Wenn ich den Wagen einen Berg runter rollen lasse oder einfach nur die Geschwindigkeit halte, ist das Geräusch sofort weg. Aber sofort, wenn ich das Gaspedal wieder leicht runterdrücke, ist das Geräusch wieder am Start. Genauso, wenn ich einen Berg hochfahre - dann ist das Geräusch auch immer zu hören. Die Klimaanlage habe ich ausgeschaltet.   An den Rippenriemen habe ich natürlich schon gedacht - es wird ja immer wieder gesagt, dass der oft zu locker ist. Aber ich habe mich mal unter bzw. neben das Auto gelegt und mit der Hand ein bisschen getastet. Zu lose kommt mir der Riemen nicht vor....   Verlinkt sind zwei Tonaufnahmen, die das Geräusch ganz gut wiedergeben. Ich bin dabei nur ein paar Meter gefahren - man hört es aus meiner Sicht aber trotzdem ganz gut, auch, wie es dann auf den letzten zwei Metern dann aufhört.   Aufnahme 1 Aufnahme 2   Hat jemand eine solide Idee, wo das herkommt? Danke und Gruß Jens
