ThomasSchmidt
2.Gang Geschleife
hallo Smart-Gemeinde,
gibt es eine Lösung dieses 2.Gang-Geschleife abzustellen?
Ich mag meinen Smart echt gern, finde ihn vom Konzept genial, Ausstattung, Verarbeitung, Motorleistung etc. echt gelungen bis auf dieses 2.Gang Geschleife beim einlegen. Es mag schon seinen Sinn haben das es so gemacht/konstruiert wurde, bloss für mich ist Gang einlegen einfach Gang einlegen, ob ich in der richtigen Drehzahl bin ist doch meine Sache.
Weiß jemand ob es da eine Lösung gibt, wahrscheinlich Softwaremässig und dieses auch anbietet.
LG
Thomas
Hallo Thomas,
was genau meinst du mit 2.Gang-Geschleife?
Was für ein Modell fährst du?
Flam
Hallo TE,
fährst du einen 451 ab Bj. 2007?
Dann ist es normal --> bei niedrigen Geschwindigkeiten z. Bsp. an die Ampel rollen oder scharf abbiegen, wird im 2 Gang die Kupplung leicht getrennt. Damit wird Drehmoment aufgebaut, damit du vom Fleck weg kommst ohne Rucken und Bocken des Motors, weil dem bei diesen Umdrehungen das Drehmoment fehlt. Ohne Diese Funktion würde der 1. Gang reingeknallt werden und Du würdest einen kräftigen Nicker nach Vorne machen.
Gruß andreas
Das Geschleife ist leider genauso unvermeidlich wie nicht abstellbar.
Olaf
Naja Smart will sicher schneller neue Kupplungen verkaufen.. Mir geht das ganze auch auf den Geist.. Beim 450er hab ich diese probleme nicht und das seit 235000km.. Solange wird die kupplung im 451 sicher nicht halten wegen diesem geschleife... :-x
[ Diese Nachricht wurde editiert von DaisysTears am 27.10.2011 um 22:22 Uhr ]
Am 27.10.2011 um 20:45 Uhr hat W-Technik geschrieben:
...wird im 2 Gang die Kupplung leicht getrennt. Damit wird Drehmoment aufgebaut, damit du vom Fleck weg kommst ohne Rucken und Bocken des Motors, weil dem bei diesen Umdrehungen das Drehmoment fehlt.
So ein Quatsch, der 84 PSer hat ausreichend Drehmoment, in den anderen Gängen braucht er ja dieses Geschleife auch nicht, selbst wenn er im 5. auf unter 2.000 U/Min. kommt. Außerdem kommst Du mit schleifender Kupplung so gar nicht vom Fleck und der unbedarfte Beifahrer macht sich so seine Gedanken über Deine Fahrkünste.
Also für mich ist das Ganze eine miserable Ingenieurs- oder Programmierleistung, sonst gar nichts.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
Ich habe einen 451 Passion cdi von 11/2010. Ich meine das verzögerte Gangeinlegen vom ersten in den zweiten Gang, ist beim rauf- wie runterschalten. Ich finde das eigentlich auch misslungen und total deplaziert, denn wenn ich in den zweiten schalte habe ich doch schon ,,Fahrt,, drauf, er braucht doch dann gar kein Drehmoment mehr. Wie ich finde fehlt es dem 54PS cdi sowieso nicht an Drehmoment, im Gegenteil, 130NM aus so einem Motörchen finde ich im Gegenteil zum Getriebe sogar sehr gelungen.
Das ist eigentlich wie ich finde das einzigste wirklich gravierende Manko an dem sonst so gelungenem Smart-Konzept..... SCHADE Smart/Mercedes :cry:
LG
Thomas
[ Diese Nachricht wurde editiert von ThomasSchmidt am 27.10.2011 um 23:06 Uhr ]
Genau das hat mich auch immer genervt.
Dann mal überlegt den Aktuator ein bischen raus zu ziehen, damit dieser nicht mehr so viel " den Fuß auf der Kupplung " hat !!!
Hat auch supi geklappt .... fürn Tag !!!
Dann schleifte es wieder, also ich kann die Programmierer auch nicht verstehen, .. wahrscheinlich die sich selber auch nicht, sonst würde es nicht schon mindestens 3 Getriebesoftware Versionen geben, .... und ich hab sie alle gehabt !!!!!
Und wenn die Umfage von Smart kommen sollte:
"Würden sie sich den neuen Smart ( Modell 2013 ) kaufen ?"
würde ich mit einem klaren: JA antworten.
Aber erst 2016, wenn wieder einmal dann erst die ganzen Kinderkrankheiten, und Entwicklungsfehler, .... durch Kunden ... beseitigt sind !!!
:lol: :lol: :lol:
Ralf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ralf940 am 28.10.2011 um 09:25 Uhr ]
6,4 Liter .. gedrückt !!!
    • Verbrennungsmotoren und insbesondere Turbomotoren reagieren extrem auf die Umgebungstemperatur. Wobei gilt je kühler, desto kräftiger und effizienter, nicht umsonst hatte ich ja folgendes geschrieben:     Und das war unter etwa gleichen Bedingungen im Herbst, insofern sind deine Beobachtungen sicherlich korrekt, weil es jetzt eben kälter ist als zuvor fährt dein Smart stärker und effizienter - auch unabhängig vom Kraftstoff.   Das Tuning auf deinem Smart wird mit Sicherheit auf das klopffestere 98 Oktan ausgelegt sein (das ist die Regel) und damit auch mehr Leistung und Effizienz haben wenn du 98 Oktan (Superplus)  statt 95 Oktan (E5/E10) tankst. Falls dein Tuner aber auf 95 Oktan optimiert hat, dann bringt 98 Oktan gar nichts, dass würde ich an deiner Stelle mit einem Anruf klären um nicht nur zu mutmaßen.   Sehr vereinfacht gesagt kann die (optimierte) Software im Motor bei 98 Oktan solche Parameter wie Zündzeitpunkt, Ladedruck, etc. in allen Fahrzuständen weiter in Richtung Leistung und Effizienz schieben als mit 95 Oktan, was eine niedrigere Klopfgrenze hat.   Gruß Marc
