Lukas9000
Zusatzelektronik als Tuning
hab ihn noch nicht angeschrieben xD dachte ihr könntet mir schneller antworten
Hallo Lukas,
in deinem anderen Beitrag wurden dir die Möglichkeiten zum tunen des Pure doch schon geschrieben.
Mit solche Universalboxen wirst du bei keinem Auto wirklich was erreichen.
Zumal hast du keinen Saugmotoren sondern einen aufgeladenen Motor.
Flam
Am 27.10.2011 um 17:50 Uhr hat Lukas9000 geschrieben:
Wer sollte es denn besser wissen als der Anbieter ?
Also zum Telefonhörer greifen und schon ist Dir geholfen :lol:
MisterDotCom
info@misterdotcom.info
Ehemaliger Name im Forum:
star-one-006
Am 27.10.2011 um 20:26 Uhr hat Lukas9000 geschrieben:
achso das ist pure also dann wird es damit nicht funktionieren.
Genau, das geht nur beim Passion.
Wenn man soviel von der Materie versteht sollte man lieber vieeel mehr darüber lesen und sich schlau machen bevor man sich an irgendwelche Umbauten macht.
Und wie ist dat dann beim "pulse" ? Gibbet es dann pulsierendes Tuning? :lol:
maikel
www.varaboard.de
www.varamaikel.de.tl
www.maikelsseite.de
Fortwo Coupe pulse EZ 12/02 61PS Benzin
derzeitige Laufleistung (12/09) ~170.000km
Lederausstattung Soundsystem Glasdach Klima Stebel-Truckhorn Garmin 276c
maikel
www.varaboard.de
http://maikelsseite.de/
derzeitige Laufleistung (12/11) ~190.000km
    • @Ahnungslos Dank deiner Empfehlung habe ich das Getriebesteuergerät entfernt, und jetzt funktioniert der Tacho wieder! 🙂Allerdings kann ich das Auto immer noch nicht starten. Ist das normal? Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist das Getriebesteuergerät defekt? Gibt es eine Möglichkeit, es zu reparieren, oder müsste es komplett ersetzt werden?   Außerdem habe ich etwas Merkwürdiges bemerkt: Wenn ich die linke Seite angeschlossen lasse, funktioniert der Tacho. Aber sobald ich die linke abstecke und nur die rechte anschließe, ist der Tacho wieder tot. Was könnte das Problem sein? Hat jemand eine Idee?   @380Volt Danke für den Link! Aber das ist für MHD und nicht für CDI. Würde das einen Unterschied machen? Kann ich das trotzdem verwenden, oder sind die Steuergeräte unterschiedlich?
