Grisu1965
Cabrio gekauft
Hallo Forum,
ich has getan. Ich bin Besitzer eines Silbernen Cabrios Bj 2006 mit Erstzulassung 2007.
Es ist das Sondermodell Silverline oder so ähnlich.
Jedenfalls ein Pasion mit allem außer Leder. Sogar Servolenkung hat er.
Gekauft habe ich ihn bei CCC in Köln und nach harten Verhandlungen denke ich sind beide Parteien mit dem Preis glücklich.
Gelaufen hat er jetzt 54 000 km.
Der Preis ist 6800 Euro. Im Preis sind noch enthalten die große Inspektion, Tüv und AU neu, Zulassung mit Wunschkennzeichen und Winterreifen zum Vorzugspreis auf den Serien Allus aufgezogen.
Garantie ist ja selbstverständlich.
Ich denke das ich ein gutes Geschäft gemacht habe mit dem beide, SC und ich mit leben können.
Im übrigen ist das Cabrio bis auf ein paar kleinere Kratzer innen und außen top Geflegt.
Die Kratzer bekommt man weg Poliert damit kenne ich mich aus :-D
Jürgen
Jürgen
Na dann mal herzlichen Glückwunsch zum Kauf Deines Cabrios und viele unfall- und pannenfreie Kilometer! :)
Sonderangebot war es keines, aber mit den ganzen Zusatzleistungen im Rahmen des Erträglichen.
Das nächste Frühjahr kommt bestimmt!
Wurde Dir auch die Verdeckbedienung, speziell das Schliessen des Verdecks aus dem abgelegten Zustand ausreichend erklärt, hier machen nämlich viele Cabriofahrer immer den Fehler, daß sie das Verdeckpaket oben ran knallen, damit es einrastet oder sie legen es schräg an.
Richtig ist, das Verdeckpaket mit einer Hand anzuheben und dann mit beiden Händen symmetrisch links und rechts der dritten Bremsleuchte anzufassen und nur sanft oben anzulegen, das Verdeck muß dann von selbst ran fahren.
Auch beim Öffnen des Kofferraums sieht man immer wieder den Fehler, daß manche an dem Panel ziehen und zerren, wenn sie den Taster im Griff betätigen. Dabei biegt sich das Panel der Heckklappe regelrecht nach hinten durch und an dieser Stelle bildet sich mit der Zeit ein Riss im Panel.
Das habe ich sogar schon bei langjährigen Smart Cabriofahrern gesehen!
Richtig ist, beim Drücken des Tasters eher noch ein klein wenig gegen die Klappe zu drücken, die Springt durch die Eigenspannung, mit der sie in der Dichtung sitzt, von selbst auf!
    • Wenn ich diesen Stuss schon lese  "Batterie getestet"  - wenn dem so wäre hättest du jetzt den Ausdruck des Testers posten können. Aber mit Handauflegen  "testen" .....  "Mit Computer ausgelesen"..... Mit welchem ?  Aliexpress 79 Euro ?    Dich als Laien triff keine Kritik , die Laien werden genau wie o.a. von selbsternannten "Fachleuten"  in den Werkstätten vera***   Wenn er bei Wärme Zündaussetzer hat, dann fang mal bei den Kerzen an und mach ggf. bei den Spulen weiter.
