derjan
unterschiede 451er aus 2007 und 2008
Hallo
Gibt es technisch bzw. Von der Ausstattung unterschiede zwischen einem 451er aus dem Baujahr 2007 und 2008.
Habe einen ez 11/2008 gekauft, es ist aber u.U. aus 2007
