AkaMcDee
Türpanel wieder einbauen
habe, um andere Lautsprecher und Dämmung einzubauen, die Türpanels abgebaut. Hat auch alles geklappt.
Jetzt bekomme ich die Dinger aber nicht wieder dran. Das bisschen Gewalt, das ich auf der Frontseite beim Ausbau anwenden musste, um ein Panel "abzuziehen", reicht jetzt nicht mehr, um das Panel draufzumachen.
Was mache ich falsch?
Danke schon mal für eure Hilfe!
zuerst das Türpanel hinten, wo der Türgriff ist, einfadeln und ca 1-2cm über der Anschraubpunkt nach vorne ziehen, dabei von unten hinten beginnend das Panel an den Türrahmen drücken. dann oben die 3 Nippel ins Loch drücken und das Panel wieder Richtung hinten ziehen bis du die Schraube reindrehen kannst.
du kannst auch auf Moemas Seite nachschauen...www.moema-online.com/smart
LG Karl
No Smart No Fun
ArtofSmart
Hallo Karl,
danke für deine Antwort. So habe ich's versucht, hatte mich auch beim Ausbau an Moemas Anleitung gehalten. Ich vermute mittlerweile, dass ich das Alubutyl zu großzügig verwendet und zu weit bis an den Rand gezogen habe. Wobei ich schon darauf geachtet habe, nicht unter die Umrandung zu kommen.
Hierzu noch ein Tipp?
VG
Dennis
da liegst du genau richtig...
als HiFi Matze die Matten bei mir verlegt hatte, war es genau so. Wenn du zu knapp am Rand bist, kannst du das Panel nicht mehr nahe genug andrücken, damit es unter die Kante kommt. Wir mussten dann ein Stück herausschneiden,
Also überprüfe nochmals die Dämmmatten :-D :-D :-D
LG Karl
No Smart No Fun
ArtofSmart
Am 29.10.2011 um 21:30 Uhr hat AkaMcDee geschrieben:
Hallo Karl,
VG
Dennis
Schau doch nach an was es liegt, wenn es die Dämmung ist dann musst du an den Stellen nach arbeiten.
Frührentner mit 450€ Job :D
ich würde ca 2 cm wegbleiben. die Gefahr is auch, dass sich das Panel dann im Sommer wenn das Alubutyl weich wird, verklebt und dann kriegst es schwer wieder runter (das Panel).
der Klangqualität tut das sicher keinen Abbruch :roll:
Gutes Gelingen
Karl
No Smart No Fun
ArtofSmart
    • Entschuldigung, ich antworte allen gleichzeitig, ich habe mich am Telefon noch nicht gut in dem Forum zurechtgefunden. Der letzte Ölwechsel war vor 1500 km. Ich habe den Ölwechsel selbst durchgeführt, sowie Luft-, Innenraum-, Öl- und Kraftstofffilter gewechselt. Auch das Getriebeöl habe ich gewechselt. Die Fahrerin ist eine junge Frau. Die Fahrstrecken mit dem Smart sind sehr kurz, im Durchschnitt 100 km pro Woche, also 10-20 km pro Tag. Es gibt keine Autobahn, hauptsächlich Strecken mit 30 km/h. Ich habe den Ölstand nach dem Wechsel ein paar Mal geprüft, nach einer Woche und nach einem Monat. Der Stand hat sich nicht verändert, alles war in Ordnung. Es gab keinen deutlich spürbaren Leistungsverlust oder eine signifikante Erhöhung des Kraftstoffverbrauchs, aber das ist die subjektive Meinung eines unerfahrenen Fahrers, es war vielleicht doch der Fall. Der Kühlmittelstand ist normal. Das Öl ist frei von Wassereinlagerungen, mit deutlichem Dieselgeruch, die Fließfähigkeit und das Volumen sind deutlich erhöht. Ich habe es selbst abgepumpt und die Reste abgelassen. Die Stehbolzen haben einen Torx 6. Meiner Meinung nach ist das sehr zart für einen 8-mm-Bolzen. Die Länge des Bolzens reicht nur für eine Mutter.
