4twoCDI
[B] Winterreifen Roadster
Biete gut erhaltene Winterreifen (ohne Felgen)
für die Originale Roadsterfelge Spikeline)
Zustand und Profil ist sehr gut.
Preis 280€ + Versand (Abholung erwünscht!)
Für mehr infos bitte ein PN!
- Smart 4two Passion Coupe CDI, BJ. 10/2003, silbermetallic.
- Smart Roadster, BJ 04/2004, blau/silbermetallic
-up-
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 24.02.2014 um 20:32 Uhr ]
Habe ich doch schon zweimal gemacht ... :(
    • Ok, das sind die Basics.   Es fehlt nur noch der grobe Check des Batteriezustandes. Unter moderater Last (10-20A,  Zündung und Licht. )  soll  eine neuewertige Batterie dann ca./min.  12,3 Volt und nicht weniger an den Polen abliefern. Dann hast du eine recht gute Batterie. Die Kommastellen zählen !!!    Wobei deine obigenb genannten Werte aus meiner Sicht zu gering sind. Eine volle neue beruhigte nasse 12V Batterie drückt 12,8 Volt.    Was du brauchts ist eine eine neue Lima und eine neue Batterie. Dazu noch ein Check der Hauptstrom-Verkabelung, incl. Massen.   Komplett Abklemmen beim Laden ist bei einem Verbrenner mit Lima unnötig. Beim BEV mit DCDC klemmt man die Masse ab, insbesondere wenn man per ctek eine Recon mit 15V fährt.
