Grisu1965
(T) River Silver gegen dark green metallic
Hallo Smartis,
wer fährt ein dark green metallic Cabrio und möchte gerne seine Panele mit meinen River Silver tauschen?
Würde auch gegen starblue tauschen wenn ich kein dark green bekomme.
Was würde ein kompletter Panel Satz eigentlich neu kosten?
Jürgen
Jürgen
Kannste in jedem SMART Center Tauschen ,liegt bei ca. 900 Euro Komplett . :)
Jedem das Seine .....................
Dem ist beim 450. leider nicht mehr so. Man bekommt die Panele nur noch unlackiert.
Dann kann man seine vorhandenen auch lackieren lassen und spart sich das Geld für die neuen Panele.
Die Info habe ich gerade vom SC erhalten.
Das dark green wäre aber auch, wenn es die Möglichkeit noch gegeben hätte, nicht machbar gewesen weil Sonderfarbe :cry:
Tja nun heißt es entweder warten und suchen das eventuelle jemand mit mir tauscht, oder beim lackierer oder Folierer fragen was ein Farbwechsel kostet.
Als dritte Möglichkeit meine Kugel einfach silber lassen ;-)
Jürgen
Jürgen
keiner der das Gandstyle grün hat wird sie gegen silberne teile tauschen. sorry aber da muss man realistisch sein!
achja wir haben einen Grandstyle in grün in der Tiefgarage stehen! ;-) aber wir tauschen nicht! :-P
ich glaube du kommst am lackieren nicht wirklich vorbei!
oder frag mal in rösrath bei SM-art an evtl haben die ein satz noch da und tauschen gegen aufpreis!
Was das dark green angeht bin ich durchaus schon realistisch und mache mir wenig Hoffnung.
Es kommt aber immer mal vor das sich dann doch was ergibt und so habe ich es wenigstens versucht :-D
Ich habe SM-Art mal angeschrieben. Danke für den Tip. :)
Jürgen
Jürgen
anschreiben hilft bei denen nicht ;-) musst du direkt anrufen und hinterher telefonieren.
oder bei mobile gucken und wenn einer verkauft anschrieben ob er nicht die pannels tauschen will gegen einen aufpreis.
So habe mal angerufen. Die haben einen Grandstyle in dark gree auf dem Hof und wären auch bereit zu tauschen.
Jetzt kommt der Hammer: Gegen zuzahlung von 1000 Euro. Ja nee iss klar. ich ziehe mir auch die Hose mit der Kneifzange an :evil:
Da kann ich fast Lackieren lassen für und ich bin fast sicher das ich dafür schon folieren lassen kann.
Sollen sie gleich sagen das sie kein Interesse haben. So aber auch noch versuchen Leute über den Tisch zu ziehen sagt viel über den Laden aus.
Jürgen
Jürgen
zu dem Laden in Rösrath kein Kommentar....., aber
wegen Folierung schau mal hier!
Hol Di fuchtig!
Am 05.11.2011 um 11:19 Uhr hat zabaione geschrieben:
Na das ist doch mal ein klasse Tip. Danke :-D
Werde ich mich auf jedenfall mal erkundigen.
Wir werden jetzt aber langsam sehr OT ;-)
Jürgen
Jürgen
noch was!
Bevor Du wild umher tauschst, nur die kurze Nachfrage:
Du bist Dir bewußt, dass die Panels von Coupe und Cabrio untereinander nicht kompatibel sind, ja?
zabaione
Hol Di fuchtig!
So noch mal hoch schieb. Eventuell will ja auch ein blauer tauschen. :-D
Jürgen
Jürgen
    • Ich bin fast nach Anleitung vorgegangen, den AGR Kühler schon mal auszubauen. Motorabsenkung habe ich weggelassen, da das Ausbauen auch so ging. Zum Einbauen muss ich aber die beiden vorderen Schrauben lösen und bestimmt 10-15mm ausdrehen (werde vorher nachmessen), da ansonsten der Kühlerschlauch vom AGR Kühler kaum zu verlegen gehen dürfte. Sehr schwierig war auch die beiden Schrauben der Halteplatte der Sensoren am AGR Ventil zu erreichen und zu lösen. Der obere Sensor muss dazu abmontiert werden. Ich behaupte, das ging bei mir nur so gut und relativ einfach, weil meine Schrauben alle schon mal gelöst waren und weitgehend wieder mit etwas Fett eingeschraubt wurden. >13 Jahre alte Schraubverbindungen löst man wohl besser mit abgesenkten oder besser noch ausgebauten Motor.   Hier meine Holzkonstruktion zum Aufbocken. Zusätzlich wird der Wagen, wenn ich darunter liege, noch mit 2 weiteren Wagenheber gesichert.   Ohne AGR Geraffel. Das AGR Ventil + Kühler lassen sich ohne Probleme ohne abgesenkten Motor herausnehmen.   links muss natürlich Luftfilterkasten raus. Auf die X-Strebe habe ich komplett abmontiert. Lt. Anleitung reicht es wohl nur oben zu lösen.   Der Missetäter. Die Schläuche mache ich erst weg, wenn der neue Kühler da ist. Wichtig ist, die Schläuche identisch von der Lage her wieder anzubringen.   Der Ausbau hat ~3h gedauert. Ich denke der Einbau wird ähnlich Zeit in Anspruch nehmen.
