ChristianAm
OBD-APP für Smart Fortwo CDI (450)
mcMike, bei mir wird anscheinend vom steuergerät kein wert für den momentanverbrauch in L/100km geliefert. Sollte das eine Baujahr Differenz da einen Unterschied machen? Hab nen 2005er CDI.
Bier ist ehrlich
aber gefährlich.
Platzt die Dose
spritzt´s auf die Hose.
Am 29.11.2012 um 19:01 Uhr hat Sniper geschrieben:
Wir bei dem Rev App fürs Iphone auch die Wassertemperatur angezeigt?
Wassertemperatur geht! Welche Adapter unterstützt werden findest Du auf der Internetseite des Anbieters:
RevAPP
CU Gerd
Skype: camthalion1964
iChat: camthalion@mac.com
AIM: Camthalion1964
CU Gerd
AIM: Camthalion1964
hab ich das denn richtig im kopf das mein 2002 cdi nicht obdII hat sondern OBD I !? will mir nicht den kram holen für´s iphone und dann läufts nicht ;-)
Man muß neue Wege gehen um Spuren zu hinterlassen.
Jung-Automorphose | Serienfahrzeug vs. Individualität
MWV-Das Mietwerkstattverzeichnis im Internet
@schlaumischi
beim CDI läufts erst ab 2004
lgP
    • Update: den BLS kann man bei diesem Smart offensichtlich nicht einstellen, bzw der stellt sich selbst ein. Hatte das heute mehrfach versucht. Beim Einbauen bzw beim ersten Betätigen stellt der sich immer auf das selbe Maß ein. Allerdings habe ich dann eher zufällig beobachtet, dass der Lichtschalter offenbar ein Problem hat. Wollte bei den Tests versuchen ob es mit eingeschaltetem Licht etwas eine Auffälligkeit gibt.. bei eingeschaltetem Standlicht hat sich plötzlich das Abblendlicht eingeschaltet bzw hat geflackert. Auch bei eingeschaltetem Abblendlicht ging das ab und zu wieder aus bzw flackerte. Bei leichtem Klopfen auf den Lichtschalter ging das Licht ab und zu aus bzw wieder an. Bei eingeschaltetem Aufblendlicht geschah das nicht. Abblendlicht, Vollicht sowie die Kraftstoffpumpe habe ich vor ein paar Jahren bereits auf Relais umgebaut, nachdem ein Stecker aus der SAM raus bereits angeschmort war. Hab dann das Licht ausgelassen und dann war die ABS-Kontrollampe aus und blieb auch beim betätigen der Bremse aus. Ich werde jetzt mal ein paar tage ohne Licht fahren um zu testen ob das Problem mit der ABS-Kontrollampe weg bleibt.
