Smartie_04
Bliker blinkt zu schnell
Hallo zusammen.
Nachdem die Edit Funktion in dem "Bliker" Thread nicht geklappt hat (Fehler 2)was immer das sein mag, muß ich leider einen neuen aufmachen.
Ich habe da mal eine Frage:
Betr.mein Smartie BJ 1999.
Der Smartie blinkt schon eine ewigkeit zu schnell,was ich nun ändern möchte.
Hier im Forum habe Ich schon etwas darüber gelesen,aber irgendwie wurde ich nicht fündig.
Bei E- Bay wird z.Z eine ZEE für 79 Euronen angeboten. Wenn Ich mir diese kaufe ist dann das Problem mit den Blinkern erledigt?
Natürlich habe Ich auch gelesen, das man Wiederstände einlöten kann.
Bekommt dann jedes Blinklämpchen einen 10 Ohm" Wiederstand?
Acha der Lichtschalter ist es nicht ,den dieser funktioniert einwandfrei.Aber über eine Info wäre ich dankbar :)
Ich versteh´ nur Bahnhof.
Wenn Du unter "Bliker" nichts findest, probier´s doch mal mit "Bilnker" !
Wenn der Blinker zu schnell blinkt. ist in der Regel eines der Birnchen kaputt. Hast schon mal überprüft, ob alle 3 Blinker (vorn, hinten, seite) funktionieren ?
Viele Grüße
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Am 02.11.2011 um 08:14 Uhr hat HuckFinn geschrieben:
Na ob's damit klappt, wag ich jetzt mal zu bezweifeln! :roll:
Ich würde es ganz einfach mal mit "Blinker" versuchen! ;-)
Und gerade bei älteren Smarts mit ZEE ist eben nicht zwangsläufig ein Birnchen defekt, wenn der Blinkerrhythmus vor allem bei tieferen Temperaturen viel zu schnell ist. Dieser Fehler wird von der ZEE verursacht und hat nix mit defekten Birnchen zu tun.
Die Lösungsmöglichkeiten, die hier im Forum beschrieben werden, sind indes vielfältig!
Manche schalten Lastwiderstände parallel zu einem Birnchen dazu, andere wiederum installieren zusätzliche Glühbirnen, wobei diese eigentlich prinzipiell auch nichts anderes sind als Lastwiderstände. Der ZEE wird dabei ganz einfach eine höhere Last gebildet, damit dieser Fehler nicht mehr auftritt.
Es gibt aber auch Fälle, in denen dies auch nicht mehr hilft.
Den Austausch der ZEE wegen diesem Problem indes finde ich etwas overdressed, ich weiss gar nicht, ob dies so einfach möglich wäre. Beim SAM ab 2003, dem Nachfolger der ZEE beim 2nd Generation Smart geht das z.B. nicht!
Du solltest Dir wirklich mal die bestehenden Freds zu diesem Thema durchlesen! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.11.2011 um 09:26 Uhr ]
Am 02.11.2011 um 09:18 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Dort wird dieses Thema auch behandelt! :)
@ Ahnungslos Danke für die Info.Werde dort mal lesen gehen.
Fail @ HuckFinn! You made my day! ;-)
    • Hallo! Es geht um einen Smart 450 Diesel, Baujahr 2002. Der ist 270k km gelaufen. Bevor ich getankt habe lief mein Auto gewohnt normal. Direkt danach jedoch hat er einen starken Leistungsverlust erlitten. Ich habe definitiv Diesel getankt (wir haben was aus dem Tank geholt). Das Auto beschleunigt sehr, sehr langsam bis auf 80 und möchte dann nicht weiter. Ich hatte mal Probleme mit dem AGR-Ventil und deswegen weniger Leistung, da hat es aber immer noch bis 110 geschafft und auch deutlich schneller beschleunigt. Die momentane Beschleunigung ist selbst für die Stadt nicht mehr angenehm. Das Auto hört sich an wie immer. Es kommt kein Rauch hinten raus. Er dreht bis ~4000 und ich habe das Gefühl er schaltet später (vermutlich aber, weil er eben nicht so schnell beschleunigt). Unsere amateurhafte Theorie wäre, dass der Turbo nicht mehr funktioniert. Sind wir auf der richtigen Spur oder hat jemand eine bessere Idee (die wir vielleicht auch selber überprüfen könnten ohne in die Werkstatt zu fahren). Vielen Dank für euere Hilfe! George
