kira_by
[S] Kopie eines Fahrzeugscheins/briefs oder CoC vom 450 Cabrio
ich möchte auf meinem 450 CDI Cabrio die Reifengrößen 175/50R16 und 205/45R16 fahren. Diese sind ja leider beim Diesel nicht vom Werk aus in den Papieren aufgeführt. Ich muss sie also per Einzelabnahme eintragen lassen.
Kann mir bitte jemand einen Scan des Fahrzeugscheins oder Fahrzeugbriefs von seinem 2nd. Generation Benziner-Cabrio oder Brabus-Cabrio (Bj. 2003 bis 2006) zukommen lassen.
Die entsprechenden Seiten aus einem CoC (Certificate of Conformity) wären natürlich auch möglich.
Mit den Unterlagen sollte ich die Reifenkombination hoffentlich per Einzelabnahme eingetragen bekommen.
Danke im Voraus
lg
kira
Coc hab ich nur vom Brabus Coupé, steht aber nix drin von wegen Verbreiterungen etc.
Hallo Timo,
genau um den Eintrag ohne Verbreiterung geht es mir. Deshalb hatte ich nach den Unterlagen für das Cabrio gefragt.
Wenn es das auch beim Coupe gibt, ist es ja umso besser.
Kannst Du mir bitte die entsprechenden Seiten aus deinem CoC mailen.
Vielen Dank
lg
kira
Mail oder Fax kein Problem. Bitte PN!
Am 03.11.2011 um 10:12 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Email Addy steht doch im Profil! ;-)
Vieleicht ist das eine Mailadresse für Foren dessen Posteingang nicht überwacht wird :-P ;-)
Hallo Timo,
die angegebene Email-Adresse ist in der Tat nur für das smart-forum, Du kannst sie aber verwenden. Es sollte ausreichend Platz vorhanden sein und ich weiß ja, dass etwas kommen soll.
Nochmals vielen Dank
lg
kira
Am 03.11.2011 um 12:38 Uhr hat kira_by geschrieben:
Hallo Timo,
Pah 1:0 für mich :-D
Scanne ich ein und schicke es als PDF!
Mail, hoffe es hilft.
... ist angekommen.
Vielen Dank.
Damit sollte die Abnahme ohne die Ansteckverbreiterungen ja hoffentlich klappen.
lg
kira
    • Moin, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrter MMDN, sehr geehrte Forengemeinde !   @Ahnungslos @MMDN   Die Bedenken mit der erschwerten Demontage nach langer Standzeit hatte ich auch, kann diese aber nicht wirklich teilen/bestätigen (wegen meiner bisherigen Erfahrungen).   Deswegen hatte ich zurückliegend die geübte Praxis, beim durch die Glühkontrolle angezeigten Defekt 1 GK dann alle 3 GK zu demontieren und auf der Werkbank zu messen und auf Glüherscheinungen an deren Spitze zu prüfen (ähnlich der neuen Anleitung von MMDN). (Dann nur die defekte GK gegen neu wieder einzubauen, die "alten"/funktionierenden an ihrem angestammten Platz. Etwaige "Aufblähungen" an den Spitzen der GK habe ich bisher nicht beobachten/feststellen können (GK original MB/Smart und Meyle)). Da das bisher IMMER (mit Gefühl und heißgefahrenem Motor) relativ problemlos funktionierte, beschränke ich mich in jüngerer Vergangenheit auf die nur hoch-ohmige GK. (Grob-motorige/Übereilige kriegen hingegen ALLES kaputt).   Aber Achtung: Ich kann mir vorstellen, daß defekte GK bei längerer Nutzung auch "festrußen/festbacken" könnten, deswegen wechsele ich defekte GK sehr zeitnah..... Ich vermute, daß funktionierende GK beim Glühen etwaigen Ruß an der Spitze verbrennen könnten.....   Wer meine Vorgehensweise nicht möchte, dann BITTE NICHT NACHMACHEN !!!!! (Für sehr vorsichtige "Bedenkenträger" empfehle ich dann ein Wechsel-Intervall gegen NEUE GK ähnlich den ZK beim Benziner / alle 30 000 KM oder spätesten alle 2 Jahre: Dann dürften die GK weder ausgefallen noch "schwergängig" sein, die Kosten dürften ähnlich sein bei 3xGK und 6xZK).     Jeder wie er mag. Mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
