olivertrostel
...ungleichmäßige beschleunigung...???
...hallo nochmal zusammen...ich habe ebenso noch folgendes problem... seit einigen wochen bemerkt man beim beschleunigen... ich nenne es mal... ein leichtes eiern... also kein gleichmäßiges beschleunigen...nicht wirklich schlimm... aber eben doch merkbar... kilometer habe ich mittlerweile 80000...(1998 er benziner)...kaum ölverbrauch... und die höchstgeschwindigkeit wird ebenfalls ohne probleme erreicht...weiß jemand rat ? ...danke und gruß: oliver
du meinst bestimmt eine"wellenförmige beschleunigung".
ursachen: druckdose der wastgate steuerung innen verölt.
riss im abgaskrümmer bis zur klappe.
da du keinen ölverbrauch hast werden die abstreifringe ja dicht sein!
LG Steffi & Holger
ist bei mir nun auch aufgetreten.....muss also mal an die Druckdose ran.
Muss man die zwingend ausbauen oder geht es auch irgendwie mit Einweg-Spritzen/Schläuchen !?!?! :-?
Am 03.11.2011 um 20:43 Uhr hat olivertrostel geschrieben:
...waste gate verölt... hmmm...reinigen oder ersetzen...? danke vorab...
Nicht Wastegate! Druckdose!
Das Wastegate ist die Abgasklappe im Auspuffkrümmer, die Druckdose ist das Teil am anderen Ende der Stange! :)
muss die Druckdose zwingend ausgebaut werden? :-?
So, ich beantworte es selber: ja sie muss ausgebaut werden, sonst kommt man da nicht ran !!!
habe gerade einen Rundumschlag: Ansaugsystem auber machen ( ölig) Auspuff wechseln ( 27. Riss drin, Kack Sportauspuff, demnächst zu verkaufen ) und Druckdose.
Mann, habe es lange nicht auseinander gehabt....und gleich muss alles wieder zusammen, weil morgen arbeit ....puh
Ziemliche Fummelage.....eine schraube von der Auspuffbefestigung doll gedreht ( getriebe) aber: Smart schnurrt ;-)
trotz meiner nächtlichen Bemühungen ist das wellenartige Beschleunigigen immernoch!
Ich hab zwar das Gefühl das es weniger/schwächer ist ...aber es ist noch da!
Und nun ?? :-?
Hey Ihr Bastler...was ist los????
keiner eine Idee?? :-?
Moin Lurch,
habe seit ca. 1 3/4 Jahren auch ´nen alten 55PS Benziner Smartie. Hatte auch diese "wellenförmige" Beschleunigung. Nach langem Lesen und Suchen im Forum hatte ich über Ebay ´ne Druckdose gekauft und gewechselt. Die Alte sah ziemlich vergammelt aus. Justiert und neu eingestellt hatte ich nichts an der Druckdose, also rein und raus.Glück gehabt! Nach 1,5 Jahren läuft noch alles bestens. Mein Krümmer wird übrigens nur noch von seinen Rissen zusammengehalten. :-D
Kommt aber auch noch alles neu. Habe Smartie ja lieb. 8-)
Gruß smart-o-mat
Gruß smart-o-mat
    • Ist sicher schon 7 oder 8 Jahre her. Habe noch ein neues Wahler da liegen ( für einen CDI) da ist Ende 2011 eingestempelt  und das hat freien Durchgang ohne irgendeine Drossel. Was auch noch Probleme machen kann ist die kleine Plastik- Kugel im Ausgleichsbehälter. Wenn die klemmt geht ein Teil des Heizungsrücklaufes über den Kühler. Eine Kanada Lösung https://clubsmartcar.com/index.php?/topic/22515-smart-450-cooling-system/#comment-271649 beseitigt das Problem aber auch gleich mit, ist aber schon recht viel Aufwand. Den Behälter reinigen oder erneuern ist aber auch kein Vergnügen.
