allessmart
smart wird geschlachtet bj 2001
hallo habe einen ganzen und einen defekten 600 benzin motor
laufleistung auf dem ganzen (noch eingebaut im fahrzeug kann jederzeit geprüft werden) kann ich nicht sagen jedoch wurde von 15 000km ein neuer turbo eingebaut und der motor wurde vorher überholt
unfallfahrzeug ist hauptsächlich front li unten airbags ganz wer will was
[ Diese Nachricht wurde editiert von allessmart am 04.11.2011 um 12:40 Uhr ]
welche Farbe hatte den der Smart ??
Ist er innen blau? Ich suche die Mittelkonsole / Abdeckung vom Schaltmodul und einen Zigarrettenanzünder mit Steckdose.
Wer Schreibfehler findet, darf sie behalten.
vorderes Panel vielleicht ??
ich bräuchte die Antenne samt Sockel und die Halteseile für die Heckklappe.
hallo allessmart
hätte Interesse an Frontpanel, Scheinwerfern und den beiden Kotflügeln vorne, auch der Motor wäre interessant für mich.
Würde mich über Antwort freuen! Danke!
Theo
Es wäre schön, wenn du mir diesmal antworten würdest. Wenn er innen blau ist, dann würde ich die Abdeckung vom Schaltmodul und die beiden Seitenverkleidungen im Kofferaum brauchen. Sie sollten nicht verkratzt sein. Die Kennzeichenbeleuchtung braüchte ich auch. Den Zigarrettenanzünder habe ich inzwischen.
    • Das geht ganz einfach, an einem Gefälle kann man das ganz alleine machen. Das sollte jeder Smartfahrer können, es kennen allerdings nur die wenigsten! ☹️   1. Zündung einschalten. 2. Bei getretener Bremse den Joystick nach links ziehen, dann wird der erste Gang eingelegt und die Kupplung schliesst, der Smart kann dann aufgrund der kraftschlüssigen Verbindung zwischen den Rädern und dem Motor nicht mehr geschoben werden. Die 1 steht im Display. 3. Schalthebel nach vorne drücken und in dieser Stellung festhalten. 4.  Vollgas geben, Gaspedal bis zum Anschlag durchtreten. Das hat zur Folge, daß die Kupplung öffnet und der Smart losrollt bzw. geschoben werden kann. Bei einer definierten Geschwindigkeit schließt die Kupplung wieder und durch den Schwung des Fahrzeugs wird der Motor durchgedreht und springt an.   Das funktioniert aber nur, wenn noch eine Ladung in der Batterie ist, bei komplett leerer Batterie geht das nicht mehr, weil für den Betrieb des Kupplungs- und Schaltaktuators sowie die Funktion der Kraftstoffpumpe und Motorsteuergerät elektrische Energie die Voraussetzung ist.
