superbobbele
Tiefer in Stuttgart?!
hola zusammen,
auch ich hätt ne frage zu den federn, nachdem ich jetzt weiß, dass es keine probleme mit den atus gibt.
wo um alles in der welt lass ich mir diese dinger reinmachen, was darf das kosten, welcher hersteller ist zu empfehlen und wie lange dauert es bis die dinger drin sind???
das sind ja gleich 4 fragen auf einmal- das geht nun wirklich nicht...
danke danke danke jetzt schonmal für die antworten
Spritzige Grüße
Euer dickes Bobbele
[ Diese Nachricht wurde editiert von superbobbele am 09.04.2002 um 15:10 Uhr ]
Boris Tesch alias teschous clay, superbobbele, boris, bodo, bollo, bobbel,...
Hi superbobbele,
versuchs mal hier ;-)
Smarte Fahrwerksfedern
Leider hast Du nicht geschrieben, welchen smart Du hast. Daher nur eine ungefähre Antwort:
Montage Federn hinten ca. 1,5 Stunden
Montage Federn vorne und hinten ca. 3,5 bis 4 Stunden (mit allem drum und dran)
Preise findest Du hier:
Preisliste
Gruß,
Rolf
max the reduced...
@superbobbele
jetzt ich:-D
solltest Du einen New Line fahren (ab 2001)
würde Dich der Einbau für 4 Federn 100.-€ in Wiesbaden kosten.Einbauzeit liegt bei ca. 1 Std.
Auch Samstags möglich.
wende Dich vetrauensvoll an sw-exclusive in Wiesbaden;-)
tel. 0611.2367195
* :D Member of the SW-Clan :D *
ich dachte, wenn die vorderen Federn gewechselt werden, sollte auch die Spur kontrolliert und nachgestellt werden?!
@Boxi: Wenn Du das auch noch ordentlich in der einen Stunde schaffst --> Kompliment!
Ansonsten --> Naja, über SW konnte man ja schon immer einiges abenteuerliches lesen...
smartundweg
HI Leutz,
also ich habe mich im SC schlau gefragt gehabt, wollten ca. 100 Euro dafür haben! Also doch lieber selber gemacht!
Brauchten dann für Feder Vorne links mhhhhh 2 Stunden und für vorne rechts und beide hinten wohl auch noch mal! Will nur sagen wenn man weiß wie geht es recht fix! Also wir haben mit Panels ab und dran und allem was dazu gehört etwa 4 Stunden gebraucht! (Ikl. Probefahrt ob auch nichts Schleift)
BIS DAHIN
AVANKI
grüezi und danke erstmal,
also das hab ich doch glatt vergessen:
ich hab nen facelifty 03/2002 und mir gings auch darum es irgendwo in der nähe machen zu lassen, zu einem moderaten preis versteht sich...
@avanki: man braucht doch spezialwerkzeug, also federspanner, oder?
also schrauben tu ich sehr gern aber die mittel fehlen wahrscheinlich?!
hats schon mal jemand bei atu machen lassen?
@alle: sehe ich dass also richtig: 4 federn mit einbau- und ich bin mit 250 - 300 euro dabei...
Spritzige Grüße
Euer dickes Bobbele
übrigens...
@avanki
schöne kugel-ich hab mir auch grade beim autoladen die seitenschweller und die frontschürze bestellt, sieht einfach mucho betta aus.
Spritzige Grüße
Euer dickes Bobbele
[ Diese Nachricht wurde editiert von superbobbele am 10.04.2002 um 15:47 Uhr ]
hallo hallo,
ein tag rum und keiner geanwortet...
bitte bitte diese letzte auskunft...
Spritzige Grüße
Euer dickes Bobbele
Hi superbobbele,
Du könntest die Federn auch bestellen und in einem SC in Deiner Nähe einbauen lassen. Ich vermute mal, dass Avanki das so gemeint hat...
Gruß,
Rolf
max the reduced...
@rodi: klar wenn's nicht zu teuer ist lass ichs im sc machen, allerdings hat's avanki glaub ich selber gemacht, gerade weil's ihm zu teuer war...
Spritzige Grüße
Euer dickes Bobbele
    • Hallo, ich könnte einen 2010er Smart Cabrio MHD für 2500€ bekommen  - natürlich ist da nur die halbe Wahrheit. positiv ist. Er schaut sehr gepflegt aus lackmäßig und das Dach schaut auch gut aus nichts gebrochen oder gedellt. Aber… das Dach öffnet sich nicht, weil es vorne links nicht aushakt. Und er sprang schlecht an, als wenn die Batterie leer wäre. Nach dem dritten Versuch sprang er an, und ich konnte auf einen abgesperrten Gebiet Probe fahren, weil der Wagen nicht angemeldet ist und ein Jahr in der Garage stand. Also wäre das eventuell ein guter Kauf oder ein Fass ohne Boden mit Reparaturen. Ich hatte zehn Jahre lang ein Smart Cabrio 450 und damit war ich super zufrieden Da der Wagen nicht angemeldet ist, kann ich auch nicht zu einer Werkstatt fahren. Was könnte man prüfen? Reifen müssten noch gemacht werden, weil die acht Jahre alt sind und eventuell die Bremsen vorne. oder man muss es als Projekt ansehen und versuchen, das Beste daraus zu machen.
