Fosi
Ladedruckanzeige im 450 CDI
Ich würde mir das gerne so nach bauen in meinem 2003er CDI kann ich da z.b aus Ebay jede x beliebige Anzeige nehmen?Ich weis man sollte dafür eine alte oder defeckte Uhr nehmen wegen dem Geheuse und mus das um baun.
Uploaded with ImageShack.us
[ Diese Nachricht wurde editiert von Fosi am 04.11.2011 um 23:55 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Fosi am 04.11.2011 um 23:57 Uhr ]
Hey, mein erster Smarty :)
Das ist ja schon mindestens 3 Jahre her.
Kannst jede Anzeige nehmen bei eBay die pneumatisch angeschlossen wird. Einfach mit nem T-Stück einschleifen. Jatte damals im Schlauch nen Röhrchen vom Q-Tip eingeklebt, weil sonst die Anzeige durch pulsierenden Luftstrom flattert. Ich hatte meine damals auf ner Tuningmesse geholt, weil die so in das Uhrengehäuse reinpasste. Wenn Du nen Tuning fährst, reicht aber ne 1Bar Anzeige nicht. Meiner ging immer nen bisschen über 1 Bar.
Hast das Bild hier im Forum gefunden?
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 05.11.2011 um 22:06 Uhr ]
Hallo CDIler
danke erst mal für den Tip,habe bei Tante Goggel wie es nun mal so ist einige Worte & Begriffe ein gegeben,bin dan bei Motortalk gelandet,da ist dieses Bild.Hast das damals aber super gut gelöst :)
In der E Bucht waren auch keine 1 Bar anzeigen meist mit mehr Bar.
GRUS STEFAN
[ Diese Nachricht wurde editiert von Fosi am 05.11.2011 um 23:18 Uhr ]
    • Ich habe im verbauten Zustand bereits probiert das ganze zu schmieren. Allerdings bisher mit eher mäßigem Erfolg 😅 das Panel mal eben auszubauen scheint mir daher die einzige Lösung.   Das Schloss Ansich funktioniert ja. Es scheint mir so das im Schloss etwas klemmt …..quasi wenn man den Schlüssel zum öffnen drückt, wird ja im Schloss etwas freigegeben um anschließend über den Türgriff die Tür zu öffnen bzw das öffnen/den Griff freizugeben.    der fanghaken (wenn man das so schimpft) der Türe lässt sich ebenfalls einfach bewegen …..daher muss es etwas innerhalb des Schlosses sein. Denke ohne Ausbau kommt man da nicht hin zum schmieren
