xandi
Radio code weg nach Batteriewechsel......
Hallo Leute
Mein Radiocode ist nach dem Batteriewechsel weg,leider weiß ich ihn nicht mehr-was kann ich tun?
Danke im Voraus und liebe Grüße
xandi
Ich würde erstmal alle Unterlagen durchschauen, die Du zum Smart hast.
Oftmals befindet er sich in der Unterlagenmappe in der Bedienungsanleitung zum Radio, evtl. auf die Innenseite des Umschlags geklebt.
Solltest Du nix finden, kannste mal in Deinem SC nachfragen, manchmal wurden nämlich die Radiocodes bei der Auslieferung des Smarts in der EDV festgehalten. Wenn Du Glück hast, ist es bei Dir auch so.
Wenn er partout nicht auffindbar ist, würde ich es davon abhängig machen, welche Art Radio das ist, die Anforderung eines neuen Codes schlägt nämlich mit ca. 30.- EURO zu Buche.
Wenn es sich um ein Nur-Radio oder ein Kassettenradio handelt, würde ich es entsorgen, das lohnt sich nicht!
Bei einem CD Radio müsste man es sich überlegen.
Check erstmal die von mir genannten Möglichkeiten ab!
Hallo! Danke Dir vielmals für die guten Tipps,es ist ein CD Radio
L.G aus Österreich
xandi,
[ Diese Nachricht wurde editiert von xandi am 12.11.2011 um 09:41 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von xandi am 12.11.2011 um 09:42 Uhr ]
Gibts denn wirklich keine andere Möglichkeit mehr? Großer Dank wäre sicher!!!!!!!
L.G Xandi
    • Moin, sehr geehrter Smart450HH, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smart450HH:   Ich habe das schon so verstanden, wie Smart450HH geschrieben hat: die Türen lassen sich von außen zunehmend schwerer öffnen, bis (nahezu) nix mehr geht und man (ich) Bedenken hat/habe, etwas kaputt zu machen (man kann der Erscheinung kurzfristig begegnen, indem man bewusst den äußeren Türgriff eher radial (in einer Kurve nach oben) betätigt und nicht so sehr parallel daran zieht. (auch schon bei Temperaturen oberhalb des Gefrierpunktes). Das ist dann der mangelnden/unzureichenden Schmierung des Schlosses/der Zuhaltung/des Zapfens geschuldet. (und Frost spielt da eher keine Rolle...).   Bei Frost kann natürlich auch (der kurze) Bowdenzug festfrieren. Zum Service/Wartung/Prophylaxe müsste der m.E. allerdings dann ausgebaut werden.....macht wohl eher keine Werkstatt.....   Und wenn die Türe beim Öffnen vorne am Anschlag "knarzt" oder "quietscht", dann bedürfen die Anschläge/Scharniere der Wartung / Schmierung / Pflege.... Dazu müsste m.E. das vordere Panel abgebaut werden, macht wohl eher auch keine Werkstätte.....     mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
