meteoman
Motorwarnleuchte
habe in den letzten Wochen die Lichtmaschine gewechselt (siehe früherer Beitrag), danach noch gleich den Turbolader (es war der Krümmer gerissen, dazu hoher Ölverbrauch) und die Teillastentlüftung.
Er läuft wieder, scheinbar problemlos- aber nach 5 km ging die Motorwarnleuchte an und nicht mehr aus. Was mag das sein?
Danke Euch vorab, Peter
Fehlerspeicher auslesen, alles andere wäre Rätselraten in Reinstform! ;-)
Guten morgen, habe den Eindruck, der "Kleine" weiss nicht mehr, was ihm fehlt ;-)
Habe gestern noch die Batterie abgeklemmt, heute morgen wieder angeklemmt und ab zum Dienst. 15 km ohne Fehlermeldung- also Selbstheilung oder er hat den Fehler vergessen :)
Trorzdem danke, Peter
Naja, mit dem Abklemmen der Batterie löschst Du ganz einfach den Fehlerspeicher.
Wenn der Fehler nur ab und zu auftritt, dann ist er dann eben erst mal weg und gelöscht.
Aber wenn der Fehler Charakter hat, kommt er auch wieder! ;-)
Gerade bei Fehlern, die nur zeitweise auftreten wäre es wichtig, den Fehlerspeicher auszulesen, damit man einen Anhaltspunkt hat, wie dem beizukommen ist.
Mit dem Löschen des Speichers erreichst Du das aber nicht!
Für jede Fehlersuche ist ein Anhaltspunkt wichtig, damit möglichst zielgerichtet vorgegangen werden kann, ohne daß es in eine teure Materialschlacht ausartet!
Wenn nun dieser Anhaltspunkt weg gelöscht wird anstatt ihn auszulesen ist das ein bißchen kontraproduktiv!
    • By the way, in diesem Beitrag wurde vor einiger Zeit schon mal beschrieben, daß bei einem Cabrio die Verdeckfunktion ebenfalls über diese Sicherung abgesichert ist. Das verwirrende dabei ist eben, daß der eigentlich Arbeitsstrom für diese Funktionen auf ganz anderen Sicherungen liegt, deshalb können viele den Zusammenhang nicht herstellen, auch in dem Werkstätten! Aber über die Sicherung 20 ist eben die Ansteuerung für die jeweilige Arbeitsfunktion abgesichert und ohne Ansteuerung derselben funktioniert das Doing dann eben auch nicht mehr. 😉
