johesud
Tacho geht vor.
Hallo
ich hab heute den Tacho bei Endgeschwindigkeit mal mit der Anzeige meines Navis verglichen :
Bei Vollgas auf Autobahn zeigt bei Endgeschwindigkeit der Tacho satte 158km/h aber das Navi 142km/h.
Bei Vergleich der Anzeigen unterschiedlicher Geschwindigkeiten legt die Vermutung nahe, dass der Tacho im mittleren Bereich bis zu 15% vorgeht.
Welche Erfahrungen habt Ihr mit der Genauigkeit des smarten Tachos gemacht ?
Smarte Grüße Jörg
smart cdi cabrio, BJ 2001 225.000km
451er :
Bei vmax ~ 7km/h Vorlauf bei Serien Passion Rädern.
je nach Softwarestand:
mit Originalsoftware max. 149 GPS - ~160 Tacho
mit "verbesserter" Getriebesoftware, welche die Kaiserslauterner Pfuscher nicht ins Getriebe gebracht haben ohne auch die Motorsoftware zu ändern: max. 141 GPS - 150 Tacho
Mit Serien Pulse Bereifung
Gruß Snowman
Wenn euch euer Geld lieb ist, plant keine Tour mit Roadsterchapter Leuten
Gruß Snowman
Ich glaube ich könnte um einiges netter sein, wenn meine Mitmenschen um einiges intelligenter wären 😉
Snowmaster bist nicht der einzigste, meiner rennt auch nicht schneller! ;-)
Hallo
Hab inzwischen im Netz gelesen, daß ein Tacho 10%+4km/h vorgehen darf, nachgehen darf er auf keinen Fall.
Ich fahr übrigens einen 42 passion cabrio turbo 84PS.
Smarte Grüße Jörg
Tacho 150 km/h
Navi 140 km/h
Drehzahl bei 4.400 U/pm
Herstellerangabe Vmax 145 wurde lt. Navi noch nie erreicht.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
also mein 450er geht genau 5 km/h vor.
das scheint ja eigentlich noch sehr genau zu sein...
ich hab noch einen 2001er cdi cabrio, da geht der Tacho aber ganz genau 5km/h vor.
Das ist eine akzeptable und gut uberschaubare Abweichung, aber beim Neuen wird man ja zum Kopfrechenkünztler wenn man nicht geknipst werden will ader als rollendes Verkehrhindernis auffallen möchte.:-?
SG Jörg
    • Hi, ich habe ah ähnliches Problem. Meine Lautsprecher sind defekt bzw. klingen sehr verzerrt und ich weiß nicht ob überhaupt irgendwo Hochtöner sind..Hat den jeder smart 451 standardmäßig die Hochtöner an der  Stelle vorne  im Armaturenbrett nahe der Windschutzscheibe verbaut? Es ist schwer rauszuhören ob da was drin ist, oder nicht. Ich habe einen 2007er 451 Cabrio mit passion Ausstattung.    ich habe auch keine Anleitung als Video oder so gefunden, wie man da rankommt. Das ist doch komisch, oder?    Viele verbauen ja in der Tür Lautsprecher mit Hochtönern. Muss man dann vorhandene Hochtöner irgendwie abklemmen, da die evtl auch kaputt sind.   Fragen über Fragen
