WinningIndustries
Vorglüh-Steuerung
CDI 2000 (hatte Dauerleuchten der Vorglüh-Lampe):
Habe nun die Steuerung im Motorraum getauscht - funktioniert wieder!
Die alte habe ich (mit Mühe) zerlegt; dabei ergibt sich ein echtes Rätsel: wohin führen die 4 Anschlüsse 1a, 1b, 2 und 3 - also am Stecker mit 4 Kabeln??? Dort ist ein Transistor defekt (Kurzschluss), dies hat aber nichts direkt mit den Glühkerzen zu tun!
Danke für jeden Hinweis :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von WinningIndustries am 08.11.2011 um 12:25 Uhr ]
@PhilippE
ich denke deine Kabel haben ein Wackelkontakt?? Hast du so geschrieben.
PhilippE
am 22.12.2011 16:56
Nur zur Info für Leute mit ähnlichen Problemen:
Ich habe an den Kabeln, die aus der Steuerungsbox rechts hinten kommen, gewackelt, und schon ist die Kontrolleuchte wieder aus. Werde den Stecker jetzt mal ein bisschen mit Kontaktspray behandeln.
Wenn du daran wackelst, und der Kontakt wieder da ist, glaub ich nicht das ein Transitor
wie bei WinningIndustries defekt ist. Diese haben eher einen "thermischen" defekt und sprechen dann auf kälte oder wärme an oder haben eine Kurzschluß.
Hast du den Stecker mal genauer untersucht?
Kabelverbindungen oxidieren gerne, oder die feinen Adern brechen. Es hört es sich eher nach Stecker/Kabel Problem bei dir an.
Kaabe von Borkum
Ja, es muss wohl ein Problem mit den Kabeln sein. Smart hat gestern die Glühkerzen und die Vorglüh-Steuerung getauscht - Fehler immer noch vorhanden. Ich vermute jetzt irgendwo ein Kabelbruch oder ähnliches. Dass ich an dem Stecker gewackelt habe und es danach ging war wohl eher ein Zufall, jetzt bringt das Wackeln nämlich nichts mehr. Ich muss mich in den nächsten Tagen mal drangeben und alles genau untersuchen ...
dann mal viel Glück beim Durchmessen.
Kaabe von Borkum
    • Hallo zusammen,   ich habe mir über Kleinanzeigen ein neues Brabus Tacho für meinen 451er bestellt. Erst kurz nachdem Kauf wurde ich von einem Freund drauf hingewiesen, dass hier wichtig zu wissen wäre, ob das Teil einen Bordcomputer hat oder nicht. Wusste ich leider nicht, ich ging davon aus, dass die Tachos von Brabus für die 451er identisch sind.    Anzeige vom Verkäufer:   Smart Brabus Tacho Nagelneu! Für das 451 Modell0 Kilometer!!! (Foto siehe Anhang)   Kurz nachdem Kauf ist mir mein Fehler aufgefallen und ich habe den Verkäufer um Rückabwicklung gebeten. Dieser würde 100 EUR vom Kaufpreis abziehen oder mir das Tacho dennoch zusenden.    Da ich jetzt nicht drüber diskutieren möchte, wieso ich als Laie hier ein Idiot war, habe ich folgende Frage:   Kann ich das Tacho umprogrammieren und dennoch für meinen Smart 451 (Vollausstattung mit Tempomat und Lenkradfunktionen etc) nutzen? Danke für eure Zeit.   Gruß ALMANAC
