Baschti
Innenraumbeleuchtung ausbauen?
Hi!
Weiß jemand, wie man die Innenraumbeleuchtung hinten am Dachhimmel ausbauen kann um die Birne zu wechseln?
Baschti
Hi Baschti,
steht das nicht in der Bedienungsanleitung deiner Kugel? :-?
Sollte eigentlich... :)
Smarte Grüße
Elmar
In der Anleitung steht bei mir nur was vom Coupe. Leider nix vom cabrio.
Hab die Frage auch schon mal gestellt :o
Und auch Super antwort bekommen :o
(war aber glaube ich beim Smart-Club)
Du mußt wenn Du hinten rein schaust (vom Beifahrersitz aus) links mit kleinem Schraubenzieher hinten die Lampe gehen und zur seite drücken.
Hat bei mir gut geklappt. :o
ohne Sig !!!!!!!!!!!
jo das stimmt. Geht auch ohne Schraubenzieher!!
Netten Gruß von MANNE
Hi flashback !!
Nur mit den Fingern ist das aber ganz schön schwer. :-P
Huch ich hab ja schon die 100 Voll !!!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Klawe am 11.04.2002 um 10:45 Uhr ]
guck mal auf der www.smart.de unter download da gibt's nen zusatz fürs cabrio !!!
hier iss die PDF datei:
Bedienungsanleitungsergenzung zum cabrio
The Grillmaster of the Gartenlaube
oder für meine freunde 'The King of the Grill'
grüssle
der kommt aber erst im mai zu mir !!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Frank-ME am 29.04.2002 um 12:31 Uhr ]
Gruss der Määäh
Nutze die Zeit, es ist schon Später als du denkst!
    • Ich habe vor ca. 5 Jahren bzw. 60.000km (als das vierte Thermostat, das bei 218.000km eingebaut wurde, begann zu versagen), keine Lust mehr auf neue Thermostate gehabt und habe stattdessen vorne am Rücklauf des Kühlers eine Schlauchklemme installiert, mit der ich den Durchfluss durch den Kühler steuern kann. Ich habe etwa 20 Kilometer Arbeitsweg (Stadtautobahn und Stadtverkehr), da ist es im Winter kein Problem, den Kühler dauerhaft vollständig abzuklemmen. Selbst bei Vorheizen mit der Standheizung auf 60°C erreiche ich dann zwar irgendwann die 80°C und muss auch die Heizung herunterregeln, damit es nicht zu warm wird, aber das vierte Ei kommt nie.   Irgendwann im Frühjahr muss ich dann den Durchlauf ein wenig öffnen, wenn mal das vierte Ei erscheint, und dann erreicht er ganz normal Betriebstemepartur und er wird bei meinem regulären Fahrprofil auch nicht zu warm. Falls ich mal auf längerre Tour gehe, muss ich den Durchfluss etwas vergrößern - sowohl im Winter als auch im Sommer. Ist aber ja kein Problem, da ich das Drehrad der Schlauchklemme bei nach rechts eingeschlagenem Vorderrad ja problemlos erreichen kann.   Ich hatte bei letzten Thermostatwechsel eigentlich sogar noch einen Restriktor angefertigt und mit einbauen lassen, aber dauerhaft funktioniert hat der in Hinblick auf das Thermostat auch nicht. Was natürlich auch heute noch funktioniert ist der erhöhte Durchfluss durch den Heizungskühler, so dass ich für den Notfall, falls ich dochmal ungeplant länger unterwegs bin und das 4. Ei erscheinen sollte, eine geeignete Wärmesenke zur Verfügung habe.   Genial wäre natürlich eine elektrisch betriebene und per Fernbedienung steuerbare Schaluchklemme, aber bis auf wenige Ausnahmen muss ich die Einstellung bei mir nur zweimal im Jahr ändern (jeweils vor und nach dem Winter), da möchte ich mir da eigentlich keine Bastelei antun...   Gruß Salzfisch
