Lollekpower
(S) Brabus Kotflügelverbreiterung für 451
vor 9 Minuten schrieb CDIler:
451.....451......Lesen!.....die von dir geposteten sind kacknormale 450 Verbreiterungen
Auf den Bilder und im Text steht  451
Alles richtig, GOM.
Auf dem Bild in der Annonce, die Du verlinkt hast ist ein 451er Smart abgebildet!
Für den 450er würde ich aber eher diese hier vom Harley Man nehmen und nicht die teureren von mw Smart!
Ich denke mal, daß sind keine Original Brabus gefertigten und der begibt sich mit dieser Bezeichnung ein wenig aufs Glatteis, aber das wäre mir egal!
Ob die teureren von mw Smart originale Brabus Verbreiterungen sind, da legen wir dann mal besser das Mäntelchen des Schweigens drüber! 🙄
Ja ich suche für den 451 und es können auch gute Nachbauten der Brabus Verbreiterungen sein. Nur nicht so breit, da ich nur die Brabus Räder montieren möchte.
😇 Also doch 451 oder doch 450? 🤔 ohhhhhhhhh🤗
bearbeitet von greatoldman
Diese hier dürften Original Brabus sein, da wird von mw Smart auch das Firmenlogo verwendet.
Aber auch die Verwendung des registrierten Firmennamens durch den Harley Man ist eigentlich nicht zulässig!
Deshalb wurde Brabus ja mit dem Namen in das Firmenregister eingetragen! Man beachte das kleine, eingekreiste R hinter dem Firmenname! Wenn ich richtig liege, dann handelt es sich dabei um eine geschützte Bezeichnung!
Daher bin ich der Meinung, daß findige Anwälte hiergegen vorgehen könnten, Brabus ist ja keine Funktion, sondern eine registrierte und damit geschützte Herstellerbezeichnung! Der Harley Man bewegt sich nicht nur auf dünnem Eis, sondern er ist bereits eingebrochen, er weiss es nur noch nicht! 😄
An der Stelle von Brabus würde ich dem gleich mal eine kostenpflichtige Abmahnung von meinem Anwalt schicken lassen!
vor 44 Minuten schrieb greatoldman:
Kerl, nur weil es da steht, ist es aber nicht so und auch du hast diesen Thread gelesen und hier steht vom 12.11.2011 in diesem Thread sogar mit Bild
Verbreiterungen vom 450 an einem 451. Genau wie in der eBayanzeige.
bearbeitet von CDIler
vor 43 Minuten schrieb Ahnungslos:
Alles richtig, GOM.
Darum geht es nicht, es geht um Brabus Verbreiterungen vom 451 und nicht um Verbreiterungen an einem 451. Siehe Threadtitel. Diese kosten neu über 100€ und gehen über die ganze Radhausschale von unten vorne nach unten hinten
Beispielbild
vor 12 Minuten schrieb CDIler:
Alles gut, wie ich schon geschrieben habe, dürfte es sich bei den Verbreiterungen aus Ebay vom Harley Man ohnehin nicht um echte Brabus Teile handeln! 🙂
Ob man allerdings 160.- Euro für originale Brabus Dinger ausgeben muß, bezweifel ich dann doch auch mal ganz stark! 😉
Zumal die Lackierung ja auch noch dazu kommt, wenn es gut aussehen soll!
Man(n) bekommt ja Prozente beim SC 😁
Naja, bei Dir trifft es ja ohnehin keinen Armen! Also alles gut! 😄
vor 30 Minuten schrieb CDIler:
....lass gut sein und nerv mich nicht 😉
Bin nun fündig geworden bei ebay Kleinanzeigen. Gute gebrauchte originale Brabusteile aber idealerweise bereits in meiner Wagenfarbe rot und mit den Klammern. Manchmal hat man auch mal Glück im Leben 😊
Na da gratuliere ich aber.
Auch noch gleich in der richtigen Farbe.
Besser geht nicht.
Das ist tatsächlich richtiges Glück!
vor 2 Stunden schrieb greatoldman:
Wenn Du sie montiert hast, bitte Bilder
Ja mache ich. Aber erstmal muss es draußen etwas wärmer werden.
    • Wenn man das Cabriodach schließt (451 Bj 2011) dann hört der Elektromoter des Daches ja automatisch auf wenn das Dach zu ist. Bei mir nicht mehr 😟 Es gibt ein lautes Geknatter das erst aufhört, wenn ich den Schalter loslasse. Es hört sich so an, als versucht der Elekroantrieb immer weiter das Dach zu schließen und "merkt" nicht, dass es bereits zu ist. Was kann da kaputt sein? Irgendein Sensor? LG Peter
