Smarty451
Distanzscheiben
Kann mir jemand schnell sagen was die größte größe an distanzscheiben hinten und vorne auf n 451er mit den pulse felgen ohne kotflügelverbreiterungen ist? Sollte nat auch vom tüv abgesegnet werden;-)
Danke schon mal:)
rundum 25 mm, die Eibach Platten. Haben TR und auch ich eingetragen, geht ohne irgendwelche Änderungen. Geht aber nur mit den Pulse Felgen (weil die eine höhere ET als die Passion Felgen haben), aber danach haste ja gefragt. ;-)
Gruß Snowman
Wenn euch euer Geld lieb ist, plant keine Tour mit Roadsterchapter Leuten
Gruß Snowman
Ich glaube ich könnte um einiges netter sein, wenn meine Mitmenschen um einiges intelligenter wären 😉
Ahja des is cool;-) trägt des jeder ein oder nur ein gutgesinnter tüvler? Spielt das be rolle ob eibach h&r scc etc? Sind die nicht gleich?
ein pingeliger TÜV Prüfer könnte bei 25 mm Stress machen, aber es gibt ja mehr als nur einen TÜV, ausserdem gehen bei dem Eibach Gutachten auch Dekra oder KÜS.
Ich habe deswegen die Eibachs erwähnt weil nur in deren Gutachten die 25 mm als machbar drin stehen. So war es zumindest mal als ich die Teile vor 2 - 3 Jahren gekauft habe. Im SCC Gutachten steht es definitiv NICHT drin, bei H&R weiß ich es nicht. Weiterhin sind die Eibach auch die günstigsten.
Im Eibach Gutachten stehen viel mehr Rad- / Reifen Kombis als machbar drin; nur mit dem Eibach Gutachten habe ich die 15 mm SCC Scheiben unter den Team Dynamics Felgen eingetragen bekommen !
Nur im Eibach Gutachten stehen imho die Brabus Räder als machbar mit 15 mm rundum drin.
Warum also nicht Eibach kaufen, wenn sie meistens als günstigste zu haben sind, und dann auch noch die meisten möglichen Rad Reifen Kombis drin haben?
SCC ist bei weitem nicht so gut wie es in Foren immer schön geredet wird. Ist etwa wie bei AVM: die haben die schlechtesten DSL Modems, trotzdem ist fast jeder der Meinung AVM wäre Spitze. So ist das halt wenn das Marketing besser ist als die eigentliche Qualität ...
Gruß Snowman
Gruß Snowman
Hmh,
kommt auf die Breite und ET der Balis an, aber wenn ich mich recht erinnere, dann geht es nicht mit 25 mm Platten zusammen. Ja, so ist es auch, mit ET 23,5 und ET 22 wären die Balis bei einer negativen ET, und das geht beim 451 nicht. Zumindest nicht ohne Änderungen, und wahrscheinlich auch nicht ohne einen Festigkeitsnachweis der Achsen (und wer kann so etwas bezahlen ?).
Wenn Du nicht jedesmal die Platten wechseln willst, sollte 15 mm (wegen den Balis) das maximal Mögliche sein.
Gruß Snowman
Gruß Snowman
Achs- oder Radweise?
Sollte es tatsächlich Radweise 22 mm sein, also dann 2 x 22 = 44 mm pro Achse, dann frag den Vater doch ob er Dir auch dabei hilft.
Gruß Snowman
Gruß Snowman
Radweise und die sind auf allen serienbereifungen eingetragen und die bali ham ja die gleichen größen wie die passion. Jo denk des werd ich tun^^
ich habe auf meinen W451 10mm Distanzscheiben montiert, nun scheinen meinen Hinterräder aber nicht genau Achsmittig zentriert zu sein. Starke Vibrationen beim fahren. Meine Distanzscheiben haben keinen Kragen um die Felge sauber zu zentrieren, die Felge wird ausschliesslich über die 3 Schrauben "zentriert".
Wer kann Distanzscheiben nennen, welche hier besser sind, am besten wieder mit einem Kragen, dass die Felge sauber Achsmittig sitzt.
Moritz
W451 Pulse 84PS
Nimm 15er, die haben einen Kragen. 10er mit Kragen kenn ich nicht, die ohne Zentrierung sind auch nicht so prall, siehe unten.
Alternativ bock den Wagen auf, löse die Bolzen und ziehe sie einzeln ganz sachte per Hand an, dabei immer leicht am Rad rütteln und versuchen das Rad zu zentrieren.
Vor dem endgültigen fest ziehen und ab lassen immer wieder drehen, drehen und das Ergebnis (Höhenschlag) kontrollieren.
Beim Polo meines Sohnes hatten wir das gleiche Problem weil da der Kragen gebrochen war.
Mit viel Glück (!) und Gefühl bekommst du es hin.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 19.03.2012 um 14:22 Uhr ]
danke für den Hinweis, aber ich habe vorher einen Satz Eibach ProSpacer bestellt, mit Kragen. Ich hoffe damit löst sich das Problem dann von selbst :)
Moritz
W451 Pulse 84PS
So projekt abgeschlossen;-) pulse + 25mm pro rad montiert und eingetragen;-) Tüv bedankt sich für stolze 70€;-) ich bedanke mich bei euch:)
    • Hallo Freunde   Jetzt hat es mich auch am Wochenende erwischt das bei meinem Cabriodach die Gleitschiene kaputt geworden ist   Bei einem Smart Werkstatt wollten sie mir nur für die Gleitschiene im Set 500 € plus Einbau haben   Bei einem anderen  Smart Werkstatt wollte der sogar 1500 € für die Reparatur abknöpfen   Ich denke mal ich werde erst mal die aus Aliexpress bestellen    Oder kann mir jemand noch etwas anderes empfehlen ???
