trams99
Gebrauchter Smart - Frage zu KM Laufleistung
ich würe mir gerne als Zeitwagen einen Smart zulegen. Habe auch schon viel im Forum gelesen.
Bei meinem geplanten Budget von max 4000 Euro, wird es wohl auf jeden Fall ein Smart mit eher höherer Km Laufleistung (so ab 70.000) werden.
Was mich nachdenklich stimmt, dass zumindest die Benzinmotoren kaum länger wie 100.000 km durchhalten.
So hat es zumindest den Anschein aus dem was man hier so liest. Gibt es den jemanden hier, der einen Benziner mit 599er Motor schon deutlich über 100.000 km fährt? Logisch ein Auto mit entsprechender Laufleistung hat Verschleiß, keine Frage. Aber regelmässige Wartung und entsprechender Umgang vorausgesetzt, sollten 150 - 200.000 km Laufleistung für einen Motor kein Thema sein und ein kompletter Ausfall des Motors eher eine Ausnahme. Das würde ja einen gebrauchten Smart mit hoher Laufleistung fast unverkäuflich machen.
Also die Frage Motordefekte ab 100.000 beim Benziner eher Ausnahme oder die Regel?
Vorab schon mal vielen Dank für eure Beiträge.
Viele Grüße
Michael
Am 10.11.2011 um 11:41 Uhr hat trams99 geschrieben:
Das ist eher die Regel. Können auch 120.000 km sein, aber irgendwann ist Schluss. Ein ATM kostet aber auch nur um die 1.300,00 € plus Einbau (siehe links in der Werbespalte, z. B. beim smarten Service/Fismatec).
Ich habe mich auch erst mal lange hier ein gelesen welcher Smart für mich in Frage kommt.Habe dan irgend wan hier festegestellt das der Benziner Motor haltbarkeit nicht so gut ist.Habe mir dann vor 5 Wochen für 4300 Euro einen CDI von 5/2004 gekauft mit 65.000KM.Der Diesel hällt länger.Der kann schon 200000 oder mehr packen.Mit 41Ps zwar nicht so der börner ,habe dann aber vor kurzen ein Chip Tuning machen lassen & mus sagen völlig anderes fahren.Nutze ihn auch als Zweitwagen,Arbeit ,Hundeplatz u.s.w.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Fosi am 10.11.2011 um 21:53 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Fosi am 10.11.2011 um 21:54 Uhr ]
    • Liegen in diesem Moment noch die 500 U/min an, oder ist zu diesem Zeitpunkt die Drehzahl schon normal, also Leerlauf ca. 900 U/min? Wie lange dauert diese komische 500 U/min Zeit bei dir eigentlich?   Dann hast du vermutlich die gleiche verwendet die ich auch verwende. Dazu kann ich sagen, daß bisher bei mir zwei Smarts damit nicht diesen Fehler zeigen. Außerdem, wenn der Fehler schon vorher da war, dann ist das natürlich ebenfalls ein starkes Zeichen daß es nicht an der Lima liegt. Aus diesen 2 Gründen denke ich daß es nicht an der Lima liegt.   Erscheint mir verdächtig. Klemmendes AGR Ventil kann bei Start und Leerlauf komischen Motorlauf verursachen. Hast du eigentlich eine AGR Dichtscheibe verbaut? Falls nein: Ich würde als nächstes den üblichen AGR Test machen. Dazu den dicken Luftschlauch vom AGR Mischventil zur Ansaugbrücke suchen. Beide Schellen an beiden Enden lockern. Das Ende am Mischgehäuse mit Reifenmontierhebel abdrücken und den Schlauch zur Seite drehen, so daß der Motor nicht mehr aus dem AGR Mischgehäuse ansaugt, sondern direkt frische Luft. Vor allem im Winter macht es sich gut den Schlauch vorher gut warm zu fönen mit normalem Haarfön. Vor allem nachher zum wieder-drauf-würgen des Schlauches. Ohne Warmfönen ist das im Winter fast unmöglich. Mit geht es einigermaßen gut. Dann Startversuch. Ist das Problem dann noch vorhanden oder ist es dann weg?
