matthiasbasler
Blow-Off-Ventil beim 451 84 PS
Hallo zusammen, weil ich den Verdacht habe, dass das Blow-Off Ventil nicht immer dicht schließt, will ich es mir genau ansehen. ABER WO IST ES?? Ich kann es im Hochdruckbereich nicht finden. Ist es vielleicht in dem Gehäuse mit der Drosselklappe zusammen drin??
Danke für jede Info!!
Gruß, Matthias
Irgendjemand wird es doch wissen? Ich habe nicht immer konstant Laderuck. Gehe davon aus, dass das Ventil mechanisch ein Problem hat.
Danke für jeden Hinweis, wo sich das Ding befindet!
    • @Drachenreiter Wow!!! Hut ab, ich komme wirklich aus dem Staunen nicht raus. Mit einem Mercedes-Logo und einer Teilenummer drauf, würde das doch glatt als Originalwerkzeug durchgehen. Vielen Dank für die Fotos!   Ich werde in den nächsten Tagen die Einzelteile für das Einziehwerkzeug besorgen, dann schaue ich mir nochmal diverse Klauenabzieher für das Auspressen an (irgendwo habe ich gelesen, dass man festsitzende Bremstrommeln nicht mit dem Hammer lösen - da sonst das Radlager leiden könnte - sondern einen Klauenabzieher benutzen soll; deshalb werde ich versuchen einen Klauenabzieher zu finden, der für beide Jobs geeignet ist).
