SaschaD
Handbremse - automatische Nachstellung
Servus,
nachdem letztens die Handbremsseile an unserem Smart (Cabrio BJ 2003) gewechselt wurden (Aussenhüllen waren durchgescheuert), hat gestern abend scheinbar beim Anziehen der Bremse die automatische Nachstellung gewirkt (hat etwas lauter geknackt als normalerweise und jetzt kann man den Hebel nicht mehr so weit hochziehen wie vorher). Soweit so gut, aber leider scheint die Bremse jetzt leicht zu schleifen - beim Ausrollen an der Ampel merkt man einen minimalen Ruck beim Anhalten und beim Einparken ist es mir auch schon aufgefallen, dass der kleine quasi sofort nach dem Gaswegnehmen steht.
Kann/muss ich da was gegen unternehmen oder geht das von selbst wieder weg?
Gruß & danke im voraus,
Sascha
MfG,
Sascha
Am 11.11.2011 um 10:40 Uhr hat SaschaD geschrieben:
Da solltest Du schon mal demnächst schauen lassen, das hat nämlich zur Folge, daß die Beläge immer ganz leicht schleifen und die Bremse ganz schnell ganz heiss werden kann!
Das musst Du auch merken, wenn Du den Smart auf einer Ebene im Leerlauf versucht, von Hand zu schieben, das geht dann bestimmt auch erheblich schwerer.
Also _erheblich_ schwerer geht das Schieben nicht. Wobei das natürlich auch 'mal wieder sehr subjektiv ist.
Und gestern abend nach 6km Fahrt (ziemlich durchgängig, nur ein kurzer Ampelstop) habe ich 'mal durch die Felge hinten an die Trommel gefasst und die war nur minimal warm (leicht unter handwarm).
Ich werde das nochmal ein wenig beobachten in den nächsten Tagen (falls ich da überhaupt 'mal autofahre).
Gruß,
Sascha
MfG,
Sascha
