Holger_57
Reifen falsch aufgezogen
Werte SmartGemeinde :-D
Heute habe ich nun endlich auch die Wintersocken gewechselt und da habe ich was entdeckt, was wohl von Anfang an so war!
Beim rechten, vorderen ECO-Contact ist der Reifen falsch aufgezogen Inside / Outside ist verwechselt!
Für mich ist das Profil 180 grad gedreht immer das selbe aber irgendwas müssen die sich doch dabei gedacht haben ( Reifenrichtungsbindung ) Gruß Holger
Ich glaub die Aussenflanke ist dann versteift
Es ist ein Unterschied, ob eine inside/outside - Kennzeichnung oder eine Laufrichtungskennzeichnung beachtet werden muss.
In-/outside hat man bei asymmetrischem Reifen- und Profilaufbau, sowas darf in beiden Richtungen laufen.
Laufrichtungsbindung hat man bei Profilgestaltungen, die geräuschärmer laufen oder auf Schnee eine bessere Traktion ergeben.
inside/outside falsch montiert beeinträchtigt die richtige Funktion des Reifens, da die mit outside gekennzeichnete Reifenschulter etwas steifer konstruiert ist!
Also reklamieren und ummontieren lassen.
C.D.L
Bei meiner Mutter hat es ein Reifendienst geschafft, die Vorderreifen rechts und die Hinterreifen links aufzuziehen.
Meine Mutter ruft mich an und sagt der Smart is kaputt, der fällt um Linkskurven fast um, rechtsrum geht es.
Meine Mutter wieder hingeschickt (wohnt von mir 220km entfernt, konnte also selbst nicht schauen), sagt der "Meister" doch tatsächlich "was, die haben unterschiedliche Reifengrößen" :lol:
Reifen richtig aufgezogen und siehe da, der Smart is wieder ganz :)
... Smart ForTwo ...
451 CDI ... Smart CDI vornSmart CDI hinten ... Edition 10
... Baujahr 2008 ...
    • Liebe Forianer, mein Smat Fortwo BJ 05.1999 MC 01 599 cc Benziner startet seit einigen Tagen sporaisch. Dabei ist kein Klackern zu vernehmen. Ich drehe den Zündschlussel alles normal, nur wenn ich in der Stellung 2 bin tut sich nichts, gar nichts. Und wenn er sporadischj startet dann mal direkt und Mal nach längem anhalten des Zündschlüssels. Einmal musste ich den Wagen durch Anschieben zum Laufen bringen, um nach Hause zu fahren. Woran kann es liegen? Ich dachte an einen Kontaktdefekt beim Zündschloss oder Korossion am Kabelschuh vom Anlasser. Nur die Prüfung der Anlasser ist ziemlich aufwendig und muss vieles abmontiert werden. Ich dachte, vielleicht sollte ich zuerst den Defekt am Zündschloss ausschliessen. Aber das ist auch nicht einfach und weiß überhaupt nicht, wie ich dran komme, von unten, von oben? Wie soll ich euer Meinungs nach vorgehen. Der Wagen ist ein absoluter Kurzstrecken Auto und hat 138000 Km auf dem Tacho. Danke
