schnaeutz
Tempomat
Das wichtigste, was ich mir sogleich gekauft habe:
Hochtöner
Matte für Kofferraum
Matte für Gasfuss
Tempomat
Mittelarmlehne
Zugegeben, habe einen Geschmack, der normalerweise von Autohäusern mit der Bitte um Vorkasse quittiert wird.
Tempomat? - welchen denn, woher?? Auch haben will!!! :-D :) :o 8-) :lol: :-P
Grüße aus Dresden,
Tom
Der Tom
private Webseite: http://www.tom-stemmler.de
Bodypaneltauschdatenbank: http://smart.tom-stemmler.de
Grüße aus Dresden,
Tom
Der TomMeine private Webseite
Bodypaneltauschdatenbanksmart-and-gay Forum
Durchschnittsverbrauch: img.cgi?fahrzeug=100382 Super
na den von Mr. dot.com...
Tempomat
Gruß,
Rolf
max the reduced...
Im Januar, im Frühjahr, oder vielleicht doch erst zur nächsten Olympiade ?
Wiesel
Halbe den Tempomat von Michael Papenburg aus Düsseldorf. Er hat auch eine Armlehne im Programm (E-Mail: miachel@papenburgnet.de).
Das Teil funktioniert bis jetzt problemlos!
Tschööööö aus dem Rheinland
:o .. Den Tempomat bei dot.com ? Ganz schön mutig am ABS rum zu machen! Warum eigentlich nicht das Signal vom Tacho über ein V/F - Wandler verwenden ?
Stefan
Am ABS wurde nichts gemacht; das ganze System hat an der Hinterachse einen eigenen Geber. Warum man nicht das Tachosignal abgegriffen hat, weiss ich auch nicht :-D
weil die älteren smarts kein Tachosignal (z.B. für´s Navi) haben...
Gruß,
Rolf
max the reduced...
Das Signal der neueren Smart kann aber auch zu niedrig sein (so wie bei mir), dann ist trotzdem der extra Geber nötigt.
Der Einbau ist aber in 2 Stunden erledigt.
Chaoti
    • Update: den BLS kann man bei diesem Smart offensichtlich nicht einstellen, bzw der stellt sich selbst ein. Hatte das heute mehrfach versucht. Beim Einbauen bzw beim ersten Betätigen stellt der sich immer auf das selbe Maß ein. Allerdings habe ich dann eher zufällig beobachtet, dass der Lichtschalter offenbar ein Problem hat. Wollte bei den Tests versuchen ob es mit eingeschaltetem Licht etwas eine Auffälligkeit gibt.. bei eingeschaltetem Standlicht hat sich plötzlich das Abblendlicht eingeschaltet bzw hat geflackert. Auch bei eingeschaltetem Abblendlicht ging das ab und zu wieder aus bzw flackerte. Bei leichtem Klopfen auf den Lichtschalter ging das Licht ab und zu aus bzw wieder an. Bei eingeschaltetem Aufblendlicht geschah das nicht. Abblendlicht, Vollicht sowie die Kraftstoffpumpe habe ich vor ein paar Jahren bereits auf Relais umgebaut, nachdem ein Stecker aus der SAM raus bereits angeschmort war. Hab dann das Licht ausgelassen und dann war die ABS-Kontrollampe aus und blieb auch beim betätigen der Bremse aus. Ich werde jetzt mal ein paar tage ohne Licht fahren um zu testen ob das Problem mit der ABS-Kontrollampe weg bleibt.
