StrgAltEntf
Lenkstange wechslen, aber wie ?
Hallo.
Mein Tüv'er hat eigentlich schon vor 2 Jahren gesagt das ich Spiel an der vorderen Achse habe und hab es natürlich nicht richten lassen, weil er mit Tüv gab.
Nun sind knapp 2 Jahre vorbei und ich muss es jetzt richten.
Hab beim wechsel auf die Winterreichen mal geguckt und musste feststellen das das Spiel minimal ist und wohl an einer ausgeschlagenen Lenkstange liegt.
Habt ihr hier Unterlagen wie ich diese Lenkstange austauschen kann ?
Danke
Tom
Es gibt Lenker und Spurstangen. Und Spurstangenköpfe, die manchmal ausschlagen.
Und Lenkerbuchsen, die manchmal verschleissen.
Am besten, du lässt den TÜV-Mann da drauf zeigen, lässt dir sagen, wie das heisst und kümmerst dich dann um den Austausch.
oder ich sprine mal eben in den Keller und suche meine Glaskugel :lol:
Ich würds auch so machen, wie es Dir r-panther empfohlen hat.
Fahr selber hin und lass Dir das kuputte Ding zeigen.
FALLS es sich um den Spurstangenkopf handeln sollte: Der besteht aus zwei Teilen, die einzeln zu erwerben sind. Das Gussteil brauchste dann voraussichtlich nicht neu, das hat den Vorteil, dass die Spur nicht neu eingestellt werden braucht.
Den Spurstangenkopf kannste eigentlich leicht tauschen (2 Schrauben), aber leider ist die Bremsscheibe im Weg (hab keinen anderen Weg gefunden als die Bremse zu zerlegen).
Der S-Stangenkopf muss dann mit einem Gelenkabzieher rausgedrückt werden (kann Dir nicht empfehlen es ohne zu versuchen, falls angedacht ist die Arbeit selbst zu erledigen).
Beim ersten Mal brauchste für die Arbeit eine gute Stunde pro Seite.
Falls doch was anderes hin ist als der Spurstangenkopf, kann muss Dir jemand anders im Forum helfen 8-)
Du wirst uns doch berichten, oder?
Grüße, Otto
PS die ebaylinks nur zur Veranschaulichung, habe nicht geprüft, ob die bei Dir passen!
    • Bist du, seid ihr, dem Hinweis mit dem möglicherweise/vermutlich defekten Drehwinkelsensor am Getriebe nachgegangen?    Klackert er immer noch wenn der Fehler auftritt?    Dann würde ich mal vermuten daß dss Problem am Getriebe liegt und nicht an der Kupplung, wenn die SD das so sagt.    Wenn das Problem auftritt, schaltet er dann nur bei laufendem Motor nicht und bei stehendem Motor einwandfrei? Oder sind die Schaltprobleme in dem Moment auch bei stehendem Motor vorhanden?    Wie hoch ist die gesamte Laufleistung des Smarts?   Bitte alle Rückfragen beantworten.
