Smarti-Smart
Smarte Batterie wird schlapper...
Unser Smartie (For2/Bj.03/45kwBenzin) springt morgens in der Kälte in letzter Zeit immer quälender an. Der Anlasser dreht nur sehr beschwerlich und man hat Sorge das er überhaupt anspringt.
Scheinbar wird jetzt eine neue Batterie fällig!
Gibt es da eine bestimmte Batterie die zu empfehlen ist? Laut Anleitung kommt dort eine 44Ah Batterie rein.
Möchte nicht unnötig viel Geld ausgeben und das SC meiden.
Vielleicht hat jemand einen Tip für mich?
hi,
nimm die vom diesel, die hält dann fast ewig
lg
Dieselbatterie im SC ca. 100.-€
Bei Stahlgruber: Cartechnik Ultra 60Ah (entspricht der Dieselbatterie) ca. 70.-€
Beim Aussuchen immer auf die Höhe achten: 175mm!
Grüsse
herby
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 15.11.2011 um 20:04 Uhr ]
Hallo, mit der Batterie ist das so eine Sache. Man kann mit einer billigen Batterie Glück haben, sie kann aber auch schon nach wenigen Jahren den Geist aufgeben.
Entscheidend ist aber auch die Zuverlässigkeit, denn man ärgert sich schon, wenn bei -15 ° nichts mehr geht und man Hilfe ordern muss.
Ich habe meinem CDI eine teure Varta gegönnt und gehe davon aus, dass sie den Wagen viele Jahre zuverlässig starten wird.
Eine preiswerte Baumarktbatterie oder eine aus dem Autozubehör muss sicher nicht schlecht sein, ich würde mal im Internet nach Tests von Starterbatterien suchen.
Leider sind die Batterien in den letzten Jahren alle sehr viel teurer geworden. Die Rohstroffpreise haben deutlich angezogen.
Gruß, Rolf
hi,
@Triking
daumenhoch, sehr guter beitrag.
trifft voll ins schwarze, danke dafür
lg
Am 15.11.2011 um 20:12 Uhr hat Triking geschrieben:
Gruß, Rolf
Schon richtig. Ich hab aber auch Varta schon nach 3 Jahren sterben sehen.
Meine letzte Varta hat 6 Jahre gehalten.
Es gibt immer mal wieder Ausreißer nach oben oder unten.
Und vielleicht steckt in der Cartechnik ja auch ne umgelabelte Bosch oder Varta.:)
Grüsse
herby
Ja, kann durchaus sein. Ist wie mit Dr. Oetker und Albona und co.
Was mich immer nur wundert, warum halten die ersten Batterien im Verhältnis zu den Ersatzbatterien so viel länger. Gut, die Lima ist neu, die Kabel haben geringere Widerstände (Korrosion) usw. aber ist schon erstaunlich. Ich habe noch keine 2. Batterie gesehen, die an die Langlebigkeit der Erstausrüsterqualität herangekommen ist.
Gruß, Rolf
Am 15.11.2011 um 22:32 Uhr hat Triking geschrieben:
Ich schon. ;-) Die erste Batterie in meinem '89er 230E hat 10 Jahre gehalten. Dann habe ich mir an der Esso-Tanke vor meiner Haustuer eine neue geholt. Die ist inzwischen 12 Jahre alt und macht bis jetzt keine Anstalten den Geist aufzugeben.
@Smarti-Smart:
Vielleicht hilft dir dieser Test bei deiner Entscheidung.
Werner
__________________________
451.300 CDI Passion Coupé
blau/silber Bj.11/07
47kW/64PS von fismatec
Werner
Im Test schreibt man:
Wir wählten Blei-Batterien im Bereich von 70 bis 72 Amperestunden (Ah) aus. Akkus dieser Kapazität werden besonders häufig in Kleinwagen und Kompaktenmodellen eingesetzt, etwa in VW Golf oder Opel Astra.
.... ganz schön dicke Akkus für Golf, kleiner und Co. Da waren früher 44 - 52 Ah drin, lediglich die Diesel brauchten dickere Batterien.
Na ja, die Bordelektrik und Elektronik hat ja stark zugenommen.
Gruß, Rolf
Vielen Dank für die Antworten!
Also ist es egal wieviel Ah die Batterie hat, nur muss die Höhe 175mm sein!?
Welche Breite+Tiefe sind denn Maximum?
Meine Meldung der Höhe war FALSCH!!!
Die Höhe ist 190mm, sonst passt der Halter nicht. Ich mußte umtauschen.Grrrr.:(
Laut Bosch für smart 451 Diesel:
PKW S5
63Ah, Kaltstart 610A nach EN
Maße: 242 x 175 x 190
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 16.11.2011 um 17:53 Uhr ]
Wir haben in unseren zwei 450 Benzinern diese Batterie: Banner P6219
Langzeiterfahrung haben wir noch nicht (11 und 1 Monat verbaut). Allerdings sollen die Banner Batterien nicht schlecht sein. Banner ist auch Erstausrüster bei Smart (gewesen?).
[ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 16.11.2011 um 22:05 Uhr ]
hab diese batterie in mein oldliner und bin damit super zufrieden!
bei a.u bekommt man solch eine power batterie nicht! :lol:
würde sie immer wieder kaufen, passt 1a in eine 1999er kugel und hat power satt! ;-)
Link:
Starterbatterie mit Ladezustandsanzeige - Neuste Batterie Technik und Top Shop zum 1a Preis ==>> K L I C K
netten gruß von jürgen ;-)
Beim 451er ist auch der Einbau einer 80AH Batterie möglich.
Länge max. 28cm,
Breite max 18cm,
Höhe max 23cm.
Dazu muss natürlich der Halter modifiziert werden und die verstärkte Lichtmaschine (Lichtpacket) muss vorhanden sein.
Anfragen jeglicher Art nur über PN, da ich nicht mehr oft Online bin und nicht alles lese.
Am 16.11.2011 um 17:51 Uhr hat passion-herby geschrieben:
Meine auch! Ich entschuldige mich dafuer. Ich habe da was verwechselt. Sorry! :oops:
Werner
Werner
The Battery
C.D.L
Bekomme ich denn jetzt eine Batterie mit der Breite von 242mm rein ist den Fortwo oder nicht?
Lt. Zeichnung die Breite auf 200mm begrenzt!
Könnte eine VW-Batterie 5K0915105D mit 60Ah günstig bekommen.
Die hat allerdings 242x175x190mm...
Notfalls mal nachmessen!
Hier ist noch ein link, wo du die Platzverhältnisse im Batteriegehäuse siehst.
leider wieder in english
C.D.L
So, jetzt gibt es leider Probleme!
Habe mir die 60Ah Batterie mit den Maßen 242 x 175 x 190 besorgt.
Pass soweit auch rein, allerdings nur ohne den Halter.
Der Winkel passt nicht auf die große Batterie.
Musste den Halter jetzt soweit verbiegen damit die Batterie wenigstens von oben gesichert ist.
Allerdings kann sich die Batterie jetzt längs verschieben, was im schlimmsten Fall das Plus-Kabel abreisst was in die Karosserie führt.
Gibt es denn noch einen anderen Halter von Smart? Der CDI hat doch auch die größere Batterie drin...
bau dir doch ratz fatz eine größere batteriehalterung, mit lochband geht das doch ratz fatz! ;-)
Der Halter für die größere Batterie ist oben breiter. D.h. der senkrechte Steg ist weiter nach links verschoben.
Kostete heute im SC ca. 10.-€
Mit Lochband basteln, bringt keinen wirklichen Schutz vorm verrutschen.
Grüsse
herby
Am 17.11.2011 um 16:41 Uhr hat passion-herby geschrieben:
Grüsse
herby
Super, Danke Dir für die Info! Dann ab ins SC...
Am 16.11.2011 um 22:04 Uhr hat LI geschrieben:
also ich hatte eine Banner in meinem Smart als ich ihn letzten Dezember gekauft hatte ( vom Händler ) . Die Batterie war neu . Nach 3 Wochen das selbe Problem wie von Smarti-Smart , also wieder zum Händler dort auf den Tisch "gehauen" und wieder eine neue Banner eingebaut bekommen aber der selbe Mist wieder . So über den Winter gerettet ( mit Aufladen ) und im Sommer keine Probleme . Da konnte mein Smart auch 2 Wochen stehen , er Sprang an ! Nun kommt die Kalte Jahreszeit und die ersten Minusgrade , da waren sie wieder meine Probleme . Ich habe mir jetzt eine
Moll M3 Plus K2 bestellt , die wahr letztes Jahr und auch dieses Testsieger beim ADAC . Ich werde , wenn sie eingabaut ist , über die erfahrung damit weiter berichten .
Grüße von Dirk
Grüße von Dirk
"Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen" (Walter Röhrl)
Hab mir heut´ spontan eine neue gekauft. Bosch Silver, 60 ah. Die 4cm längere für den Diesel (zur standard Benziner) passt gut rein (Höhe 190 cm). An der Batterie ist ein Tragegriff dran, den ich mit dem Schraubenzieher weggehebelt hatte, er störte bei der Montage der Befestigung.
Die Entlüftung (Schlauch) lässt sich gut anschließen und der Stopfel für die andere Seite passte (von der Smart Originalbatterie übernommen).
Erwähnenswert für den Umbau wäre noch PLUS als letzes zu demontieren und als erstes wieder zu montieren. Bei einem metallischen Werkzeug oder auf die Seite gelegter Kontakte kann man so ein Inferno (Kurzschluss mit der Masse) vermeiden.
Grüße, Otto
    • Hallo Kupplung entlüften ohne Entlüftungsgerät (zwei Personen) Falls nötig: Kupplungsnehmerzylinder freilegen.  Gumminippel an Entlüftungsschraube entfernen. Entlüftungsschraube leicht lockern (nicht abschrauben). Durchsichtigen Schlauch an Entlüftungsschraube anschließen, das andere Ende hängt in den Eimer. Bremsflüssigkeitsbehälter aufschrauben. Folgende Schritte sind kurz hintereinander und so oft durchzuführen, bis keine Luft mehr im Schlauch zu sehen ist: - Person vor dem Auto lockert die Entlüftungsschraube etwas mehr, damit die Bremsflüssigkeit herauslaufen kann. - Person im Auto tritt das Kupplungspedal. - Person vor dem Auto dreht die Schraube zu. - Person im Auto holt das Pedal zurück. - Währenddessen darf die Bremsflüssigkeit nicht unter das Minimum sinken (ggf. nachkippen). Wenn keine Blasen mehr im Schlauch zu sehen sind: Entlüftungsschraube schließen, Sicherungsklammer und Gumminippel anbringen und ggf. ausgebaute Bauteile wieder einbauen. Bremsflüssigkeit bis Maximum nachfüllen, Behälter schließen. Falls Bremsflüssigkeit runtergetropft ist, reinigen (kann Gummi und Metall beschädigen Hoffe es hilft dir weiter Lg
