SmartyLady
Winterreifen für Smart Cabrio 450 (MC01)
Hi zusammen,
ich suche dringend für meinen kleenen Smarty Winterreifen. Der gute ist schon 10 Jahre alt. Von daher sind mir Neureifen zu alt. Wer weiß wie lange der kleene noch "durchhält".
Habe momentan Sommerreifen drauf:
145/65R15 72T
175/55R15 77T
Liebe Grüße aus Hamburg
SmartyLady 8-)
... quark.. natürlich sind mir neue Reifen nicht zu alt .. sondern zu teuer :roll:
LG
SmartyLady (etwas müde noch im Hirn)
Schau mal bei ebay rein, da findet man häufig gebrauchte Radsätze.
Aber bitte an folgendes denken: Mit alten (5 Jahre und älter) bzw abgefahrenen (
Achte also bitte darauf, dass die Reifen nicht älter als 4 Jahre sind (kann man an der DOT Nummer ablesen) und mindestens 6mm Profil rundherum aufweisen, damit du damit durch den Winter kommst. Wenn das Alter und/oder Profiltiefe nicht angegeben sind, Finger weg!
Btw, bei der Messung der Profiltiefe lassen die meisten Anbieter ne 5 Gerade sein...
394328.jpg?stamp=1275843678
Smart Cabrio CDI
[ Diese Nachricht wurde editiert von Bulldozer77 am 17.11.2011 um 09:58 Uhr ]
    • Eine falsch funktionierende Abgasrückführung kann nur beim Start, im Leerlauf und bei geringer Leistung zuviel Abgas zurückführen. Zuwenig geht nicht, und bei hoher Leistung ist die AGR sowieso voll geöffnet, deshalb kann sie bei hoher Leistung auch nicht zuviel geöffnet sein. Ein Problem mit der AGR äußert sich deshalb darin, daß der Motor nicht anspringt, oder im Leerlauf stottert oder bei geringer Leistung schlechte Leistung oder Aussetzer hat. Von solchen Dingen hat der TE hier aber nicht geschrieben. Der TE hat von einem Problem bei hoher Leistung geschrieben. Deshalb kann es nicht an der AGR liegen.   Etwas anderes wäre allerdings ein Notlauf aufgrund von einem AGR Fehler. Dies steht aber wiederum im Fehlerspeicher, deshalb auslesen!!!
