Sascha23
Sehr Kalt!!!
Hallo Zusammen.
Bei meinem Smart geht die Heizung nicht und es ist sehr kalt.
Hab einen Smart Pure Bj. 2001 54PS Benzin
Wenn ich fahre kommen nie mehr als zwei Temperatur Striche (Eier) :). Und wenn ich die Lüftung auf Heizen stelle kommt nur kalte Luft. Ist es Normal bei dem Wetter?
Ich Danke Euch
Nein nicht normal, wie jedes Jahr um die Zeit das Thema Thermostat;-)
Selbst bei defektem Thermostat sollte bei zwei Strichen ("Kühlwassertemperatur mindestens 60°C") warme Luft kommen. Das Hauptproblem sollt ewoanders liegen...
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 184.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
[ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 17.11.2011 um 23:52 Uhr ]
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 344.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
hi,
bei den 451 liegt das prob in dem schalter.
es kann sein, das wenn die temp zuschnell von kalt auf warm, oder umgekehrt, gestellt wird, die mischklappe einfach mal nicht wieß was sie machen soll.
bei 450, weiß ich nicht ob das genauso ist.
frag einfach mal in dem sc deines vertrauens,die sollten dir helfen.
bei mir, 451, wurde die woche das steuergerät der klima getauscht und seit dem sind 22° auch 22°, es heizt wunderbar
lg
Es handelt sich um einen 450er und das Problem ist eindeutig das Thermostat. Punkt!
JW 451
jedes Jahr das gleiche Problem...leute schaut doch mal durchs Forum..
dein Thermostat ist definitiv defekt - bei diesen Temperaturen musst du mindestens 3 Eier erreichen und auch halten beim Benziner. Das Wechseln ist relativ einfach und günstig zu realisieren - zudem senkt es den Verbrauch signifikant, wenn du nicht gerade Langstrecke fährst.
Zu deinem Problem mit der kalten Heizungsluft - möglicherweise ist der Bowdenzug deiner Heizung nicht richtig eingehängt.
PS: der Pure hatte 2001 45 PS, soweit ich mich erinnere.
Ja wie immer die Diskussion, ist definitiv das Thermostat.
Meins ist auch seit letztem Samstag neu.
Endlich wieder 3 Eier und das schon nach kurzer Zeit ca. 5 km.
:-D
Hatte mir das Modell von Wahler bestellt.
Ja Gut ich Danke euch und werde mir diese Woche mal ein neues Thermostat kaufen und hoffe auf ein wenig wärme :)
Gruß Sascha
    • Marc, ich hab nun diese Links angesehen und kann auch das positive an den diversen Torx nachvollziehen und narürlich auch akzeptieten. Egal um wieviel % sie nun besser sind als andere. Nach wie vor möchte ich aber speziell die Torx- Flachkopfsenkschrauben kritisieren, da man bei denen schnell den Kopf vermurxen kann, wenn man ein paarmal abrutscht. Und natürlich die o.g. Tatsache, daß man die Torx einfach beim Smart nicht braucht, um Sicherheit zu gewährleisten.  Deshalb, und weil mein vorhandenes gutes Werkzeug eher auf andere Schrauben ausgelegt ist, werde ich für meinen Teil, die Torx, insbesondere die Innen-Flachkopftorx, weitgehend aussortieren.  Das gilt übrigens genauso für normale Kreuzschlitzschrauben ! Vor allem bin ich mir speziell bei der Halterung des OT-Sensors sicher, die richtige Entscheidung (Austausch) getroffen zu hsben.  Jeder so wie er will. Ich erwarte nicht, daß mir andere hier folgen.
