passionist
...mein Smart zerlegt sich selbst
Nach langer Abstinenz zeig ich mich auch wiedermal im Forum, weil sich einge Fragen und Problem angehäuft haben...
mein Smart klappert , vibriert und scheppert in allen Tönen.
Einges konnte ich ihm schon abgewöhnen, vier Punkte aber bleiben ungelöst:
bei Rechtskurvenfahrten vibriert der Smart, vor allem beim Gasgeben, als wär der ganze Fahrschemel locker, Motorlager sind aber schon getauscht..
Das Cabriodach fängt an den Querstreben ab ca 50 KmH zu knattern an, weil es anscheinend anschlägt, Bänder nachstellen als Abhilfe??
Ich habe die Bänder gelockert, weil sonst das Verdeck nur mit laufendem Motor einrastet (keine Kommentare zur Verdeckmechanik, die ist 1A!).....
..beim ausrollen lassen (zb zu einer Ampel hin) knallt der Smart den ersten Gang rein, daß es subjektiv das ganze Heck hebt, man hört ein dumpfes "Wumm", macht er aber jetzt schon seit knapp 10.000 Km...
bei ca 1700 Umdrehungen scheppert vorne im Lüfterkasten (beim Wärmetauscher) etwas derart blechern, ich habe den Lüfterkasten geöffnet und den Wärmetauscher mit Moosgummiband wieder eingebaut, keine Verbesserung, wars also nicht...das Geräusch ist extrem , wenn der smart im Leerlauf bergauf steht, dann hört man nur noch ein dändängdängdäng im Lüfterkasten.....Wenn man den Lüfterkasten etwas tordiert oder verspannt ist Ruhe, allerdings ist er dann zur Spritzwand hin auch nicht abgedichtet...
vielleicht ist der ein oder andere Punkt kein Einzelfall und kann mit Euch gelöst werden ?
Danke schon mal...
Jetzt:
Die Sache in den Rechtskurven ist wohl im Bereich Radlager, oder Differenzial zu suchen.
JW 451
Moin
bei mir klapperten die Querstreben vom Himmel
hab da einfach dünne Schaumstoffstreifen zwischen
Dach und Himmelstreben gelegt und ruh ist.
Das mit dem 1.Gang hab ich bei abgenutzter Kupplung
gehabt.Kann aber auch der Stelldorn vom Schalta ktuator
sein der durch das Gegenstück durchdrückt.
Weiß grad nicht wie es richtig heißt.Der "Teller"
gammelt gern mal durch.
Wenn ich in einer Linkskurve z.B. auf die AB fahre,
brummt es als würde es eine unwucht an der/die Antriebswelle geben.Kurz vom Gas und es ist weg.
Ist aber seit nun 300tkm so,also schon immer.
Gruß Kaabe
Kaabe von Borkum
so ähnlich hatte ich das auch ( jahrelang) :( , bis ich durch dummen Zufall drauf gekommen bin, daß sich Auspufftopf und das Heckpanel berühren. Den dafür verantwortlichen Halter an der Crashbox etwas verbiegen und der Spuk ist seitdem vorbei.
"Wenn du den Baum, den du gleich treffen wirst, sehen kannst, nennt man das untersteuern.Wenn du ihn nur hören und fühlen kannst wars übersteuern." Zitat: Walter Röhrl
Am 19.11.2011 um 10:22 Uhr hat Kaabe geschrieben:
Kann aber auch der Stelldorn vom Schaltaktuator sein der durch das Gegenstück durchdrückt.
Weiß grad nicht wie es richtig heißt. Der "Teller" gammelt gern mal durch.
Der Schaltaktuator hat keinen Stelldorn, der hat eine Welle mit einer Verzahnung drauf.
Der Schaltaktuator ist nämlich ein runder Elektromotor am Getriebe und wechselt die Gänge in demselben!!
Du meinst vermutlich den Kupplungsaktuator, dessen Dorn in die Pfanne des Ausrückhebels in der Kupplungsglocke drückt!
